Quale NAS per home entertainment?
rampagl
Messaggio da rampagl »
vi espongo subito la mia questione..
ho pensato all'acquisto di un NAS e mi è stato consigliato di dirigermi su un qnap : Thumbup :
solo che non ho la più pallida idea di quale scegliere e vi chiedevo una mano nella scelta del modello giusto per le mie esigenze...
Passo subito ai fatti:
-tv con apple tv (xbmc) con un 40" lcd fullhd (quindi streaming wireless di audio e film anche 1080p direttamente dal NAS;
-1 portatile con win7 da dove scaricare e portare tutti i file (ripeto il 99% film e musica da riprodurre in streaming)
-1 macbook pro, stessa funzione del pc con win7, in più mi piacerebbe implementare time machine in modo da fare backup automatici sul NAS
-iphone e ipad, fare sia la sincronizzazione della libreria musicale direttamente dal nas che riprodurla
direi che è tutto..
genericamente 2 tb e direi un unico disco
Aspetto consigli e ringrazio anticipatamente (mmhh ovviamente meno si spende meglio è.. : Chessygrin : )
Re: Quale NAS per home entertainment?
consiglio TS-112
rampagl ha scritto: -iphone e ipad, fare sia la sincronizzazione della libreria musicale direttamente dal nas che riprodurla
Per riprodurre ok, ma sincronizzare non è possibile, Apple non lo consente, la libreria del NAS la vedi come libreria condivisa, e le librerie condivise le puoi solo riprodurre e non sincronizzare.
rampagl
Grazie luciano, più chiaro di cosi era impossibile!! : Thumbup : : Thumbup :
ordino subito il ts-112, l'unica cosa che mi disturba è che non ha il wake on lan.. dici che non è importante/posso farne a meno??
un consiglio per l'hd?? e soprattutto tra quanto i prezzi torneranno "normali"?
WOL: solo tu puoi saperlo se ti serve.... : Wink :
HDD: affidati alla lista di compatibilità per sapere quali sono ok e occhio alle note.
Prezzi HDD: se lo sapessi comprerei le azioni di Seagate e Western Digital. : Chessygrin :
N.B. la tua richiesta era "meno si spende meglio è"...
rampagl
Arrivato a casa il mio ts-112 e subito insorgono i primi problemi...
praticamente non riesco a collegarlo al mio router dgn2000 della netgear, la spia LAN rimane sempre spenta!
L'ho collegato via ethernet al pc, configurato impostato e fatto tutto poi scollegato e ricollegato al router e NIENTE... insomma se lo collego al pc va bene, ma dove deve essere collegato (al router) niente!!!
ho provato a mettere DHCP automatico... niente
ip statico... niente
non va!
aspetto un vostro consiglio.... sono bloccato
rampagl
spulciano in un qualche forum anglofono qualcuno con un problema simile al mio c'è..
sembra che sia perchè il qnap supporti solo la gigabit lan (il pc ce l'ha.. il dgn2000 no) potrebbe essere quello??
L'ethernet del tuo QNAP è 10/100/1000, quindi il problema è altrove. Quella stessa porta funziona con il PC? Hai provato con un'altra porta del router? Hai provato a cambiare cavo ethernet?
rampagl
Premesso che le porte del dgn2000 sono 4 e le ho provate tutte:
-nessuna porta va col nas
-il nas va correttamente col pc
-ho provato a cambiare cavo e sono tutti cat.6 e 5E ma il risultato non cambia
Il router mi da problemi anche con un pc (si collega solo a 10mbps a 100 nn va) però con un altro pc va anche a 100... sono un po confuso...
Io proverei a cambiare router, non hai qualcuno che può prestarti il suo?
rampagl
provato! con un vecchissimo router funziona tutto benissimo... non so se essere triste o felice....
vabbè.. ho pensato ad una soluzione, se compro uno switch gigabit e lo collego al router in teoria dovrebbe risolvere i miei problemi e garantirmi uno standard 1000mbps per pc, nas e tutto quanto collegato giusto?
non so bene come funziona questo switch...
si mi sembra la soluzione + economica, certo il router ha qualche problema quindi spero ci sia almeno una porta che funzioni senza problemi a cui collegare lo switch.
Per quanto riguarda la switch non devi preoccuparti di niente; quelli comunemente in commercio, cosidetti unmanaged, lavorano a livello di MAC address (livello 2 OSI) per cui sono molto + efficenti degli HUB che si usavano fino a qualche anno (livello 1 OSI) e non hanno bisogno di nessuna configurazione.
rampagl
Penso che diventerò pazzo.
Allora pubblico i test di oggi:
-QNAP collegato a pcwin7 a 100 VA
-QNAP collegato a mac a 100 VA
-QNAP collegato all'unica porta in vita del router a 100 NON VA
-mac collegato all'unica porta in vita del router a 100 VA
-pcwin7 collegato all'unica porta in vita del router a 100 VA
sono alquanto alterato...
Hai provato a fissare la velocità della porta del QNAP a 100?
rampagl
si in tutti questi test la porta del nas era fissata a 100mbps
A questo punto devi provare un altro router o uno switch, cosi hai la prova di cui sia il "colpevole".
rampagl
Mi sono deciso a cambiare router, il mio dgn2000 è troppo farlocco, le porte Ethernet si scassano che è un piacere...
Mi sono orientato per WAG320n della linksys costa sui 100 euro e mi sembra buono... Lo conosci? Qualcuno ce l'ha collegato ad un qnap e mi può dire come va?
Bah che dire, Linksys - ma come del resto anche Netgear - dovrebbe essere un nome con una certa serietà. Io per esempio ho - quasi - sempre avuto Netgear e non ho mai avuto grossi problemi (vabbè l'ultimo router Netgear mi s'è crepato mese scorso, senza appello. Ma cmq aveva i suoi 4 anni di onorato servizio).
rampagl
Con immensa gioia posso finalmente dire che tutto funziona alla perfezione! pc qnap e il nuovo modem/router vanno a scheggia... mi sembra fantastico... ora mi metto sotto a impostare tutto alla perfezione nel qnap!!
grazie luciano, alla fine il problema era del router netgear dgn2000... una volta sosituito tutto è andato perfettamente!!!
a presto ai prossimi problemi ehehhhe ;)
rampagl
ecco subito il primo, ho un film 1080p da 4 giga, mi dice che il limite massimo di grandezza che posso spostare è 2 giga.. è vero? rimedi?
