Warning e "morte"
ltpitt
Warning e "morte"
Messaggio da ltpitt »
Ciao a tutti...
Questa notte il mio 809 ha dato un warning:
Disco 8 offline
ed il conseguente:
device in degraded mode.
Evvabbè.
Mi sveglio, lo spengo, tolgo il disco con relativa soffiatina e pacca sulla spalla e riaccendo.
Fa tutto quello che deve fare e alla fine mi chiede se voglio fare un volume raid 5 o raid 6 o etc...
Come quando l'ho acquistato O_O
In preda al panico spengo correttamente di nuovo.
Riavvio.
Uguale.
C'è qualcosa che posso fare? O_O
edo
Re: Warning e "morte"
Messaggio da edo »
I dischi danneggiati vanno tolti a caldo ed quelli nuovi inseriti sempre a caldo affinché il sistema capisca che quello nuovo debba sostituire quello danneggiato.
Per capire la situazione prova a postare un' immagine del gestione disco.
ltpitt
Non accedo più a gestione disco.
Vedo solo il terminale (attaccando un monitor) e le mie cartelle condivise sono ancora lì solo che sono vuote.
Il qnap non ha più l'ip che gli avevo assegnato e quindi non va in rete.
edo
Messaggio da edo »
Strano che abbia perso tutte le impostazioni, non è che hai eseguito un Reset?
Solo il fatto che indichi cosa vuoi fare (Raid5/6) implica che il sistema è a livello impostazioni di fabbrica, e visto che anche se dovessero rompersi tutti i dischi le impostazioni rimarrebbero è accaduto qualcosa dopo la rottura del disco.
ltpitt ha scritto:Il qnap non ha più l'ip che gli avevo assegnato e quindi non va in rete
Mettiti con il tuo PC nella stessa sottorete ed accedi al Qnap con un Browser, poi posta la situazione dei Dischi ed il Log di sistema così da capire quali operazioni hai eseguito.
ltpitt
Procedo immediatamente.
ltpitt
Niente da fare...
Sono sulla stessa rete della macchina in questione ma non apro da web il software di gestione.
Da ssh accedo senza problemi.
ltpitt
Ho trovato un tutorial che suggerisce di cercare di ricostruire "a mano" l'array.
I primi passi suggeriscono di spegnere la macchina, riaccenderla _senza dischi_ e poi inserirli, a boot avviato in sequenza (1-2-3-4-5-6-7-8).
In questo modo accedo al software di gestione da browser che mi apre direttamente il configuration wizard...
ltpitt
In questa situazione non mi loggo più come admin e la mia vecchia password ma vuole "admin" "admin" come da macchina nuova.
Non vedo più le mie cartelle in "shares" etc etc.
Riavviando la macchina con tutti i dischi già dentro torno alla situazione "originaria": non accedo più al controllo web, mi loggo con la mia password e vedo tutte le share da ssh ma sono vuote.
ltpitt
Seguendo questa procedura riesco a ricostruire il RAID
http://www.penguinpunk.net/blog/?p=846
Ma quando lo monto mi esce un errore:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md0
missing codepage or other error
In some case info is found in syslog - try dmesg | tail or so
cercando di capire ho ottenuto quest'ulteriore dettaglio col comando:
mdadm --examine /dev/md0
mdadm: no md superblock detected on /dev/md0
Vorrei proseguire creando un filesystem su md0:
mkfs -t ext3 /dev/md0
Ma ho paura che il comando sia distruttivo e non vorrei - per quanto possibile - peggiorare la situazioe.
ltpitt
Dopo aver bevuto un paio di litri di valium ho seguito con estrema attenzione questo tutorial:
E ora ho le manacce sui miei dati che allegramente vengono copiati con scp!
Hoooorrray! : Yahooo :
Mi farebbe molto piacere capire cosa diamine è successo a questa macchina ma ora c'è spazio solo per la felicità :)
