Cebit2009 nuovi TS-119 Pro/ TS-219 Pro
sgabriels
Messaggio da sgabriels »
I Turbo NAS ad alte prestazioni TS-119 Pro/ TS-219 Pro
I TS-119 Pro e TS-219 Pro, rispettivamente a 1 e 2 alloggiamenti, sono la nuova generazione di modelli Turbo NAS che rappresentano il connubbio tra avanzata tecnologia ed un accattivante design shiny black. Dotati di CPU da 1,2GHz e 512MB di RAM DDRII i nuovi TS-119 Pro e TS-219 Pro supportano il servizio iSCSI target, la crittazione dei volumi, degli IP policy-based, servizio avvisi tramite SMS, Wake on LAN, accensione/spegnimento programmato, importazione dei certificati SSL, 2 telecamere IP per videosorveglianza, server UPnP/DLDNA, download ad alta velocità via Bit-Torrent / FTP / HTTP ed espansioni illimitate delle funzionalità via software grazie all’esclusiva piattaforma QPKG oltre ad altre svariate funzionalità che sono sinonimo di valore aggiunto per i prodotti QNAP.
Finalmente ci sarà il WOL, anche se penso che con quella CPU e rAM i consumi aumentino di molto.
Cosa ne pensate? Solitamente dopo la presentazione al CeBIT 2009 dal 3 al 8 Marzo 2008, quanto tempo passa per trovare i prodotti sullo scaffale?
Ultima modifica di sgabriels il 24/02/2009, 21:20, modificato 1 volta in totale.
Re: Cebit2009 nuovi TS-119 Pro/ TS-219 Pro
Dovrebbero arrivare a fine marzo sugli scaffali.
Ancora non ho dati tecnici ufficiali, appena ne avrò li metterò qui. Cmq dalla foto qui sotto il 119 rimane senza ventole quindi, almeno in termini di calore sviluppato, non credo cambi molto. ;)
Immagine
sgabriels
ancora nessuna notizia dal cebit :cry:
Che notizia attendi con trepidazione?! :lol:
sgabriels
dettagli ufficiali sulle caratteristiche, prezzo, disponibilità... speriamo che vengano recensiti presto :D
Icaro1978
Messaggio da Icaro1978 »
Con la disponibilità dei nuovi prodotti pensate che i prezzi dei "vecchi" TS-209 verranno ritoccati?
sgabriels
Grazie sgabriels! ;)
sgabriels
facendo una ricerca veloce utilizzando ke***o.de ho trovato :
TS-219 429€
TS-119 339€
Ecco i migliori prezzi sul mercato tedesco, come al solito easy-tecs batte tutti:
TS-209 II 279€
TS-209 Pro II 318€
TS-219 399€
TS-109 II 219€
TS-109 Pro II 249,99€
TS-119 319€
macdonald
Messaggio da macdonald »
sgabriels ha scritto:facendo una ricerca veloce utilizzando ke***o.de ho trovato :
TS-209 II 279€
TS-209 Pro II 318€
TS-219 399€
TS-109 II 219€
TS-119 319€
Su questo sito http://www.pixmania.com/reti-filari-cab ... 00_sg.html i vari TS-109 a 10€ in meno e con spese di spedizione minori; i tipi TS-209 in linea con easy-tecs.
sgabriels
Spero che si trovi presto un articolo old version VS new version. (per il 119 o 219)
La differenza di prezzo è notevole, speravo in una riduzione delle versioni "vecchie" 109 pro II
.... maaa solo io ho notato questa foto?! 8-) (credo sia un TS-239!)
Immagine
E' uscito l'annuncio del lancio ufficiale dei 119 e 219.
Uruclef
Messaggio da Uruclef »
eeesatto! Sto pensando di prendere un TS-209, ma anche questi 219 sono carini... dite che vale la pena di aspettare che in ragione di questa uscita scenda il prezzo del 209? (che per le mie esigenze sarebbe anche sufficiente)
pescasat
Messaggio da pescasat »
ma io non ho ben capito che tipo di hd montano?
sepre serial ata?
sempre e solo SATA.
dexster
Messaggio da dexster »
luciano ha scritto:Dovrebbero arrivare a fine marzo sugli scaffali.
Immagine
Salve...a riguardo della mancanza della ventola ...per il calore mi confermate che rimane nei parametri accettabili o scalda??
Dexster, parlando del TS-119, questo dissipa il calore che si produce all'interno, specie quello del HD, tramite il case esterno in alluminio. Ora è difficile dire quali siano i valori di temperatura che si possono raggiungere, anche perchè dipendono dall'attività del disco/processore e dalla temperatura ambiente esterna (di certo QNAP ha fatto tutte le prove del caso nei suoi laboratori).
Il mio 109, durante l'estate scorsa, ricordo che era appena tiepido quando in stand-by, ma poteva diventare anche molto caldo durante un'attività continua del disco (es. lettura/scrittura di grosse moli di dati) senza che mi abbia mai creato nessun tipo di problemi, avendo ormai un paio di estati sempre acceso alle spalle.....
In generale cmq, tenendo sempre a mente il primo principio della termodinamica, possiamo certamente affermare che se invece che per dissipazione tramite il case ci fosse una ventola a tirare fuori l'aria calda, nella stanza la quantità di calore immessa sarebbe sempre la medesima (che non è del tutto esatto visto che anche la ventolina richiede corrente e trasforma una (seppur minima) parte di quell'energia in calore nella sua rotazione sui cuscinetti). :geek:
dexster
ringrazio per la gentile risposta...approfitto per chiedere quali sono le applicazioni che vorrei fare del ts119,poiche' non mi ritengo un esperto in materia chiedo lumi :D
dunque..posseggo un ricevitore dvb dreambox 7020 che utilizzo col mio abbonamento a sky essendo una macchina eccezzionale molto versatile mi da la possibilita' di montare un hd a bordo ciocche io non ho voluto fare perche ritengo piu opportuno avere un nas di rete con una cartella condivisa col dreambox dove andrei a collocare i mie file tipo registrazioni foto ecc ecc.La mia domanda e' potrei configurare e quindi fare dialogare il dreambox col il ts119? leggevo che occorre usare il protocollo samba, insomma come procedere perche' possa vedere in rete lan l'hardisk montato nel nas?
Dexter, non conosco il dvb dreambox 7020 ma se accetta connessioni Samba non credo ci saranno problemi, ci sarà un qualche menu in cui specificare il path condiviso del 119.
Cmq direi che siamo largamente OT, quindi nel caso volessi fare domande + specifiche sull'argomento ti pregherei di aprire un apposito post nella sezione adatta, grazie! ;)
