durante la riproduzione di file video la nas si scollega
AGuerrini
Messaggio da AGuerrini »
buongiorno a tutti,
scusatemi in anticipo per la terminologia che sicuramente non sarà corretta e per l'inserimento della domanda in una discussione che forse non è perfettamente calzante.
da un paio di mesi ho una TS 212 con montati 2 HDD seagate da 2 tb in raid 0.
fino ad un paio di settimane fa, prima di aggiornare il firmware, non riscontravo problemi tranne una lentezza nel aprire da ps3 collegata in rete gigabit cartelle di foto salvate in alta risoluzione (premetto che le cartelle contenevano circa 1000 file da 12 mega) ma da qualche giorno si è presentato un problema molto più grave....
durante la riproduzione di file video sempre da ps3 ad un certo punto la nas si scollega dalla rete, il led rosso relativo al HDD inizia a lampeggiare e il log degli eventi mi dice:
2011-09-28 23:41:17 System 127.0.0.1 localhost [Linear Disk Volume: Drive 1 2] The file system is not clean. It is suggested that you run "check disk".
2011-09-28 23:40:58 System 127.0.0.1 localhost System started.
2011-09-28 23:33:03 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Wed Sep 28 23:33:03 CEST 2011.
2011-09-28 23:23:38 System 127.0.0.1 localhost [Linear Disk Volume: Drive 1 2] RAID device is inactive.
2011-09-28 23:22:37 System 127.0.0.1 localhost Drive 1 plugged out.
2011-09-28 21:39:47 System 127.0.0.1 localhost [Linear Disk Volume: Drive 1 2] The file system is not clean. It is suggested that you run "check disk".
2011-09-28 21:39:28 System 127.0.0.1 localhost System started.
2011-09-28 21:32:55 System 127.0.0.1 localhost System was shut down on Wed Sep 28 01:32:55 CEST 2011.
2011-09-27 21:51:37 System 127.0.0.1 localhost [Linear Disk Volume: Drive 1 2] The file system is not clean. It is suggested that you run "check disk".
2011-09-27 21:51:18 System 127.0.0.1 localhost System started.
quello che maggiormente mi preoccupa è il fatto che sembra che un disco sia scollegato... qualcuno sa aiutarmi? quando spengo e riaccendo la nas il problema sparisce ma poi si ripresenta dopo qualche ora ..
Insomma qualcuno può aiutarmi con queste due problematiche:
-lentezza nel aprire le foto da ps3 collegata in rete gigabit e
-Drive 1 plugged out.-
Re: durante la riproduzione di file video la nas si scollega
modello dei dischi? versione del fw QNAP? che versione di Twonky hai sul NAS (quella integrata nel fw o quella installabile tramite QPKG?
robi_78
Messaggio da robi_78 »
a me sembra un problema di un disco.
