dopo agg firmware non mi connetto con putty
massimodl
Messaggio da massimodl »
premetto che da alcuni giorni avevo installato amule al posto di mldonkey per risolvere il problema dell'id basso e della migliore gestione interfaccia.
oggi aggiorno il fimware e quando entro con putty sul nas come amule (fino a prima andava tutto ok) mi da
"server unexpectedly closed network connection"
cosa diavolo ho combinato? : Sad :
Re: dopo agg firmware non mi connetto con putty
Cosa dicono i log? Succede col telnet o ssh? Tutto il resto funziona?
massimodl
il resto sembra funzionare, o meglio il nas parte e i dati sono visibili. non ho nulla nella stazione download quindi potrebbe funzionare. proverò stasera!
mi collego con putty sempre in ssh, come da procedura di installazione amule.
dove sono i log? : Sad : (mi vergogno ma non lo so!)
controlla, dal pannello di amministrazione, se tante volte non si sia disabilitato l'accesso via SSH..
massimodl
l'accesso ssh è abilitato e riesco a loggarmi come admin mentre con l'utente amule no, ho controllato e l'utente è esistente.
mmm, nei log del nas ho trovato questa scritta:
The firmware versions of the system built-in flash (3.4.3 Build 0520T) and the hard drive (3.4.3 Build 0331T) are not consistent. It is recommended to update the firmware again for higher system stability.
è di 15 minuti dopo l'aggiornamento del firmware. devo dormire preoccupato? : Frown :
In ssh puoi connettesti SOLO come admin. Per l'altro problema bisognerebbe dare un'occhiata più approfondita.. ma forse come suggerisce il messaggio basta eseguire di nuovo l'aggiornamento del fw..
massimodl
niente, ho aggiornato il firmware ma non andava ancora
allora ho iniziato da capo la procedura di installazione di amule e arrivo al login utente con lancio di amuled e compare questa scritta:
ERROR: Fatal error. Could not create the configuration directory at '/share/homes/amule/.aMule/'.
Andiamo per gradi: il messaggio "The firmware versions of the system built-in flash (3.4.3 Build 0520T) and the hard drive (3.4.3 Build 0331T) are not consistent. It is recommended to update the firmware again for higher system stability." è scomparso o è riapparso?
massimodl
dopo il riaggiornamento del firmware l'errore è scomparso
sfortunatamente ho avuto la malaugurata idea di ripristinare le impostazioni di fabbrica del nas e ora non mi collego più con putty, mi appare il messaggio "network error: connection refused".
avevo comunque salvato tutti i dati del nas su un disco esterno
Ho l'impressione che quando hai aggiornato il fw sia stato sovrascritto qualche file di configurazione, che guida hai usato per installare amule?
massimodl
sicuramente, putty l'ho sistemato con questa procedura:
viewtopic.php?f=14&t=1774
mentre per installare amule avevo seguito questa procedura:
viewtopic.php?f=27&t=1939 ed aveva funzionato, anche se stavo ancora in id basso.
massimodl
alla fine ho risolto rifacendo l'upgrade del firmware e formattando il disco
ora tutto funziona di nuovo.
Massimo
Graze x l'aggiornamento Massimo
massimodl
non vorrei approfittare troppo della tua gentilezza, Luciano, ma dopo aver aperto le porte del router netgear verso l'ip del nas, dopo aver testato le porte con nc... su una sessione di putty e aver verificato di impostato le porte del sw con amule gui, mi restano sempre gli id bassi, cosa potrebbe essere? il qnap è acceso ininterrottamente da almeno una settimana... :-(
mmh purtroppo non so dirti molto su amule perchè non lo uso, però leggevo su qualche post tempo addietro che può impiegare anche diversi giorni per ottenere id alti. Prova a cercare nel forum per "id basso" e vedi se trovi maggiori info..
pollocedrone
Messaggio da pollocedrone »
mi collego alla discussione perchè ho lo stesso problema dell'utente che ha aperto il thread: dopo aggiornamento fw non riesco più a loggarmi con l'utente amule e quindi a far partire amule. qualche idea?
