problema HDD
remo55
problema HDD
Messaggio da remo55 »
salve a tutti
sono più di tre anni che utilizzo un qnap 209II senza alcun problema, però da qualche mese si sentono dei rumori provenire dagli HDD (seagate ST31000528AS CC34), ho provato ad eseguire tutti i test previsti ma il risultato è che i due HDD (da 1 giga l'uno) sono buoni e senza errori. Può darsi che si stiano deteriorando? Alla prima installazione (tre anni fà) ho utilizzato la configurazione Linear (vedo i 2 giga in un unico HD), adesso volendo cambiarli come posso procedere senza dover fare il Backup di 2 giga? si può togliere un solo disco (backuppando solo 1 giga) e controllare se è lui che fà rumore oppure devo rassegnarmi e fare il backup di 2 giga e poi cambiare un disco alla volta?
Una seconda domanda, nel caso di cambio HDD qual è la capacità massima di ogni singolo HD (in alcuni punti ho letto 1,5 giga in altri 2 giga, qual è il valore max?).
massidgh
Re: problema HDD
Messaggio da massidgh »
Ciao remo55,
non vedendo il tuo NAS è difficile capire se il "rumore" sia un problema di HDD o altro, ma cmq provo ad aiutarti.
Prova a controllare per prima cosa la ventolina del NAS probabilmente se è 3 anni che lo hai e non hai mai pulito la ventola è lei che fa rumore.
Se invece non è la ventolina, cerca di capire il tipo di rumore dell'hdd, se fa dei "TIC-TIC-TIC" sta partendo la puntina, quindi è il caso di fare un backup al piu presto!
Per quanto riguarda il backup, da cio che hai scritto se non ho capito male hai fatto un RAID 0 quindi i dati che tu hai inserito nel NAS esso li scrive metà in un HDD e metà nell'altro quindi non puoi fare il backup di un solo disco ma va fatto di entrambi insieme perche se li dividi o in gergo "smonti il RAID" avrai dati illeggibili.
per quanto riguarda la dimensione massima degli hdd non so, ma se vai sul sito ufficiale in base al modello che hai ci sarà sicuramente scritto.
spero di esserti stato utile
Massi
remo55
Re: problema HDD
grazie Massi
in effetti la prima cosa che ho fatto è spegnere tutto aprire e pulire HD e ventola, purtroppo il rumore continua. Comunque non è il solito ticchettio delle testine (lo avevo già sentito su un altro HD Lacie), ma più che altro un rumore continuo che a volte si azzera e comunque i test dicono che l'HD non presenta problemi. Per quanto riguarda il Backup la mia configurazione è "linear" cioè due HD (da un giga l'uno) vengono visti come un unico volume da due giga quindi niente raid, ma in questo caso se si disaccoppiano i due HD cosa succede?
Per la taglia massima degli HD lo chiedevo perchè appunto le informazioni sono contrastanti, sul sito qnap vengono indicati anche dischi da due giga ma da altre recensioni si dice che il massimo sono due HD da 1,5 giga, altri dicono che per non avere problemi è meglio utilizzare due HD da un giga l'uno.
massidgh
Re: problema HDD
Si la configurazione che hai fatto dei 2 HDD è come fosse RAID 0,
quindi i dati che tu hai inserito nel NAS esso li scrive metà in un HDD e metà nell'altro quindi non puoi fare il backup di un solo disco ma va fatto di entrambi insieme perche se li dividi o in gergo "smonti il RAID" avrai dati illeggibili.:)
Per la massima capacità del tuo NAS TS-209 è chiaro:
Applied Models: TS-109 Series , TS-209 Series
Each drive bay can hold one 3.5-inch SATA hard drive of maximum 2TB capacity.
Dice che ogni Bay del tuo NAS supporta HDD con capacità massima di 2TB, e sotto da una lista di compatibilità degli HDD da 2TB testati da loro, è ovvio che se metti altre marche potresti avere dei problemi come quelli che lamentano gli utenti dei forum che avrai letto....
comunque il link della compatibilità HDD del tuo prodotto è http://www.qnap.com/pro_compatibility.asp
Spero di esserti stato nuovamente d'aiuto.
Massi
