Collegare in usb lettore multiplayer al nas
caronte1965
Salve
Vorrei sapere se è possibile collegare un lettore multiplayer WD TV (senza ingresso rete) con usb al nas per poi leggere i video archiviati su di esso e vederli sulla tv .
In ambito Mac vorrei un consiglio per eventuale acquisto di dongle usb wifi per collegare il nas con il router in wifi?
Re: Collegare in usb lettore multiplayer al nas
Per quanto riguarda USB la risposta è no.
Per quanto riguarda il dongle usb wifi, basta che cerchi nella lista di compatibilità (in ambito Mac che vuol dire? Hai una base airport?)
caronte1965
- Quote integrale non necessario rimosso da Mod. -
Intendevo dongle con driver per mac altrimenti come riesco a configurarlo?!
Continuo a non capire... il dongle va collegato al NAS, lo potrai configurare direttamente dall'interfaccia di amministrazione del NAS stesso.
caronte1965
Quindi basta che scelga il dongle nella lista di quelli compatibili lo collego al nas e da lì riesco a configurarlo.
Credevo che per la configurazione iniziale fosse necessario installare sul mac i driver e sotware del dongle.
La prima che hai detto.
caronte1965
Grazie Luciano
Ho ordinato un dongle della Asus che figura nella lista dei compatibili.
Ciao caronte, facci sapere quando ti arriva come va e se è stato facile configurarla.
caronte1965
E' ARRIVATO IL DONGLE ASUS N10
DOPO ALCUNI TENTATIVI SONO RIUSCITO AD INSTALLARLO .
VELOCITA' DI COLLEGAMENTO 48 MB CONSIDERANDO CHE IL ROUTER E' UN 54G.
IL DONGLE E' VERAMENTE PICCOLO, ANCHE SE INSERITO SULLA USB FRONTALE SI NOTA POCO.
Da notare che il nas quando provo a settarlo su wlan, mentre invece il nas è configurato su ethernet con tutte le porte conseguenti sul router, ti avverte che le applicazioni non funzionano.
Scusate se ho citato la marca del dongle ( si puo'? )e se nella prima parte ho scritto maiuscolo .
Se avete curiosità domandate
Grazie dell'aggiornamento caronte!
P.S. certo che si possono citare le marche, ci mancherebbe! Purchè lo facciano degli utilizzatori finali e non dei rivenditori a scopi pubblicitari..
Praticamente hai inserito il dongle e lo hai visto subito con l'airport mac senza aver mai configurato il nas prima?
caronte1965
Ho inserito il dongle, poi mi sono collegato al nas con il Mac attraverso il router in ethernet:
passo successivo, ho configurato il nas per il wifi (sempre con ip fisso) invece di ethernet
Una volta che il nas è in wlan mi collego sempre con qfinder al nas solo che ora quest'ultimo dialoga con il router in wifi.
La prima configurazione del dongle deve essere fatta in ethernet dal mac
Spero di essere stato chiaro
Adesso si.
caronte1965
Sembrava tutto a posto invece ho dei problemi nel senso che appena lascio il nas solo in wifi verso router non riesco a connettermi con il Qfinder dal mac al nas.
Devo verificare il tutto.
Nel settaggio del nas specifico che per il gateway il nas deve prendere la wlan e non la ethernet, non capisco perchè ci sono problemi di connessione.
Proverò a riconfigurare da zero il nas previo back up impostazioni.
Quindi quanto scritto in precedenza nei precedenti post è da verificare, lo scrivo per onestà.
caronte che tipo di sicurezza wifi usi? WEP/WPA/WPA2?
caronte1965
Uso la wpa2.
Ieri ho fatto diversi tentativi senza successo.Ho impostato la wlan1 con ip fisso e connessione automatica al router e fin quì tutto bene; poi imposto il nas in modo che usi la wlan ( il nas aggancia il router con successo in automatico); ma appena disconnetto l'ethernet il qfinder non trova il nas.Tra l'altro secondo me dovrebbe , anche con ethernet inserita , collegarsi dal qfinder in wlan ma ciò non avviene.Il nas privilegià sempre il collegamento di rete.Ho pensato di aggirare il problema collegando il mac al nas con cavo di rete,impostarlo come scritto sopra, in maniera che l'unica possibilità di connessione tra nas e router sia il wifi.
Cosa ne pensi Luciano?
Pensi sia LA wpa2 che crea problemi e che magari con una wep posso risolvere il problema?
C'e qualcuno nel forum che usa il collegamento wifi o sono l'unico bischero che ci prova?
Hai detto che il NAS aggancia il router, ok, ma l'indirizzo IP glielo assegna? Inoltre non ho capito, quando scrivi "anche con ethernet inserita , collegarsi dal qfinder in wlan", cosa intendi?
caronte1965
Ho controllato sul router alla voce wlan client list e risulta presente l'indirizzo mac del dongle, quindi pensavo che tutto fosse a posto.Da dove vedo se il router ha assegnato l'ip?
Tieni presente che il dongle è con ip fisso assegnato da me 192.168.1.11 da impostazioni di rete del nas con connessione automatica al router 192.168.1.1
Ti chiedo, nel momento in cui il nas è agganciato al router , quest'ultimo non dovrebbe prendere come valido l'ip fisso del dongle?
Alla tua domanda non ho capito, quando scrivi "anche con ethernet inserita , collegarsi dal qfinder in wlan", cosa intendi?
A impostazioni di rete (nas) c'è la voce su quale impostazione al gateway scegliere tra ethernet o wlan per indirizzare il nas al router (ho messo wlan).Quindi anche con cavo ethernet inserito e wifi abilitato sul nas quest'ultimo come da impostazioni dovrebbe usare la wlan x il collegamento al router mentre invece nella situazione descritta sopra utilizza la ethernet.
Visto che ci sono dubbi sull'assegnazione del ip dal router al nas allora provo con DHCP abilitato cosi posso riscontrare se e quale ip viene assegnato.
Non avevi scritto che avevi assegnato un IP statico. In questo dovrebbe funzionare correttamente, farei sicuramente la prova con IP dinamico assegnato da DHCP, tanto per capire semmai ci fosse un bug.
