UPS ufficialmente funzionanti
romano
Messaggio da romano »
Ciao ragazzi,
chiedo un'aiuto a tutti quelli che utilizzano UPS Apc abilitati allo spegnimento automatico del NAS, collegati in USB.
Devo acquistarne uno, il budget indicativo va da 0 a 120/130€ max, e soprattutto, ne devo prendere uno che funzioni a primo colpo!
Ho letto sulla sezione wiki, del modello BK500EI, non presente nella lista di compatibilità ufficiale QNAP, ma a quanto pare è stato provato e funzionante.
Altre soluzioni su altri modelli e dove acquistare?
Dimenticavo, ho un TS-219P+
Romano
romano
Re: UPS ufficialmente funzionanti
una curiosità, ma il BE550G-IT versione "green " se non sbaglio, com'è?
romano
Cavoli, nessun possessore di UPS APC?
Io ho un Back-UPS ES-550, sinceramente non credo l'interfaccia USB sia diversa.
Madeye
Messaggio da Madeye »
Ma quando manca la corrente il tuo Back-UPS spegne automaticamente il NAS?
Lo spegne dopo il numero di minuti che ho impostato, si. Altrimenti se la tensione di linea torna prima lo shutdown viene ovviamente cancellato. Perchè non dovrebbe?
Madeye
luciano ha scritto:Lo spegne dopo il numero di minuti che ho impostato, si. Altrimenti se la tensione di linea torna prima lo shutdown viene ovviamente cancellato. Perchè non dovrebbe?
Non era a conoscenza di questa funzione. Ad esempio, quando manca la corrente nella mia zona, sono costretto a spegnere manualmente il computer, perchè l'ups (un Trust molto vecchio) funge solo da batteria tampone..
.. è ovvio che affinché la funzione possa essere attivata l'UPS deve essere collegato al NAS tramite una porta dati (seriale -> USB) e deve essere nella lista di compatibilità QNAP.
Madeye
Ah, ecco. Dovrei comprare anche un nuovo ups..
Stevenb
Messaggio da Stevenb »
luciano ha scritto: tramite una porta dati (seriale -> USB)
Dovrebbe funzionare anche se l'UPS ha una porta LAN.
Steven non credo esista un UPS per uso casalingo/ufficio che abbia una porta LAN (o meglio nessuno che gestisca le trap snmp). Forse ti confondi col fatto che il connettore è un RJ-45?
Stevenb
- Quote integrale non necessario rimosso da Mod. -
No no, io ho il SUA1500i della APC e aggiungendo 250 euris, si inserisce la scheda LAN con server WEB per il controllo da remoto.
Tutti quelli con la porta RJ45 sono nativi seriali con un USB adapter incorporato, mentre quelli USB nativi hanno la porta USB di tipo B (quella quadrata).
"la scheda LAN con server WEB per il controllo da remoto" è una cosa diversa, ti consente di accedere via HTTP - con un normale browser - alle funzionalità del UPS, ma se non c'è il protocollo SNMP l'UPS non può mandare i messaggi di cambio di stato al NAS.
Stevenb
luciano ha scritto:ma se non c'è il protocollo SNMP l'UPS non può mandare i messaggi di cambio di stato al NAS.
UPS Network Management Card 2 AP9630.
Protocolli: HTTP,HTTPS,IPv4,IPv6,NTP,SMTP,SNMP v1,SNMP v3,SSH V1,SSH V2,SSL,TCP/IP,Telnet
Quindi dovrebbe funzionare.
Immagine
Esatto, se ha SNMP funziona. Non avendo sottomano le caratteristiche tecniche e leggendo che parlavi di "server web per controllo remoto" ho voluto precisare.
unreal64
Messaggio da unreal64 »
romano ha scritto:una curiosità, ma il BE550G-IT versione "green " se non sbaglio, com'è?
ciao
non so se può ancora esserti utile ma io ho acquistato un BE550G-GR (è ASSOLUTAMENTE IDENTICO alla versione IT solo che cambia la spina, da tripolare a siemens..)
funziona alla grande, riconosciuto dal NAS al primo colpo ...ed il prezzo a cui l'ho preso è stato abbastanza vantaggioso!
Running:
FIRM: v3.4.0 Build 0212
Immagine
ogupower
Messaggio da ogupower »
ragazzi qualcuno per caso ha avuto esperienza con qualche modello della riello?come guppi in teoria non dovrebbero essere male,ma vedo che neanche un modello è supportato ufficialmente!!!
Stevenb
[Luciano] Steven per favore non quotare il messaggio sopra il tuo, grazie.
La RIELLO non fa UPS, ma stufe, quello che vende sono prodotti orientali. L'UPS va preso solo APC. Chi piu' spende meno spende.
Concordo con Steven, oltretutto gli UPS APC non è che costino cifre assurde...
ogupower
ok,messaggio recepito!!!!!:)
