Problemi Character Encoding via SSH
er-minio
Messaggio da er-minio »
Ho un problema, quando mi collego in SSH al Qnap, è come se ci fosse la decodifica sbagliata dei caratteri sul terminale, vedo tutto sballato:
Codice: Seleziona tutto
Ä/shareÜ # cd Qdownload
Ä/share/QdownloadÜ # ls
o ancora:
ÄßÜ # ls
index_default.html
ÄßÜ # ls
index_default.html
ÄßÜ # cd ..
Ä/Ü # ls
0            dev/         lib/         mnt/         play/        rootfs2_tmp/ stunnel.pid  usr§
Qmultimedia§ etc/         linuxrc§     opt/         proc/        sbin/        sys/         var/
bin/         home§        lost+found/  php.ini§     root/        share/       tmp/
Ä/Ü # cd Qmultimedia
Ä/QmultimediaÜ # ls
Piuttosto scomodo quando uno deve identificare i file per nome.
Qualcuno sa come si risolve?
MacBook Pro 17" 10.5.x | Qnap 209 | PS3 | Sono il tuo nerd preferito
edo
Re: Problemi Character Encoding via SSH
Messaggio da edo »
Ciao er-minio, mi sa che a pioggia questa volta ti battiamo. :D :D
Devi settare il charset tra server e client in modo coerente, questo forse ti può aiutare.
Edo
er-minio
Immaginavo. Grazie per il link!
Purtroppo manca proprio /locales...
Mi sa che va installato! Troppo sonno per farlo stasera... ;)
er-minio
Ok risolto.
Se avete il problema di codifica dei caratteri con il terminale di Osx o putty su windows (parentesi quadrate sostituite con "A" accentate, il simbolo @ sostituito con #, etc.) ci sono due procedure.
Una: mandare un reset (command + R) ogni volta che fate il login via SSH.
Soluzione più efficiente invece (da ripetere, però, ogni volta che aggiornate il firmware):
fate il login e dalla vostra home scrivete:
"cat >.profile"
dopo aver lanciato il comando, scrivete:
"export PS1='[\w] # '"
command+D
Ora avrete la giusta codifica ogni volta che vi collegate.
