Consiglio HDD per 419p+
DjMarvel
Messaggio da DjMarvel »
L'ho ordinato mercoledì e ora devo ordinare gli HDD, pensavo di iniziare con 2 dischi da 2TB
Inizialmente ero per i WD caviar green ma leggendo ho scoperto che sono poco consigliati per vari problemi...
ho visto quindi i barracuda LP che possono fare al caso mio ..
http://www.seagate.com/www/it-it/produc ... ntOverview
poi ho scoperto questi sempre della seagate..
http://www.seagate.com/www/it-it/produc ... ifications
ma sono sempre gli LP??? o sono altri dischi?
Re: Consiglio HDD per 419p+
Non vedo nessuno dei due nella lista di compatibilità; in particolare il secondo vedo che ha l'interfaccia a SATA a 6Gb/s, chiederei a QNAP prima di acquistarlo.
DjMarvel
nella lista di compatibilità non è presente alcun disco veramente silenzioso e parco nei consumi...
non ha molto senso prendere un disco molto veloce ( e di conseguenza rumoroso e con alti consumi) se poi anche il nas non raggiunge quelle velocità ...
edit.
come faccio a chiedere info a qnap se nel form di richiesta mi chiede il seriale? io ancora non ho il qnap...
DjMarvel
ok grazie, ora aspettiamo la risposta :D
DjMarvel
questa è stata la risposta
Please refer to this link as below
http://www.qnap.com/pro_compatibility.asp
Should you have any further questions, please kindly let us know.We will be more than happy to assist you right away. Thank you.
se non rispondeva faceva una più bella figura...
Esattamente cosa avevi chiesto?!
DjMarvel
se era compatibile la serie green barracuda... compresi quelli con sata III (consumano meno dei sata II per via del disco in meno)
Mmh risposta lapidaria la loro... cmq credo che in effetti a leggere le specifiche è scritto chiaramente che al momento sono compatibili solo i SATA I/II. Cmq mi informo meglio e poi posto qui.
DjMarvel
ok grazie
per via teorica dovrebbero funzionare, il sata III è retrocompatibile... ma in pratica...
già faccio fatica a capire cosa potrebbe non funzionare con i barracuda green sata II ?!?
ita3bc
Messaggio da ita3bc »
Io possiedo un TS-419P e se vuoi un parere, io eviterei i Seagate. Troppe esperienze, non solo mie, di rotture di questi HDD. Leggendo i problemi dei WD Green da usare per i NAS, mi sono orientato verso i Samsung e per la precisione il modello HD203WI; che sono green da 5400 basso consumo e bassa rumorosità (anche se non è proprio l'hdd in sè ad essere "rumoroso") e dalle buone prestazioni. Il prezzo è più che abbordabile.
Bye
Fred
Bye
Fred
DjMarvel
dici che gli HDD non si sentono nemmeno per via del rumore del NAS? fa così tanto rumore?
non so a questo punto se mi conviene prendere un HDD green se poi non si sentono nemmeno e soprattutto per risparmiare 2€ all'anno in corrente
DjMarvel
luciano ha scritto:Mmh risposta lapidaria la loro... cmq credo che in effetti a leggere le specifiche è scritto chiaramente che al momento sono compatibili solo i SATA I/II. Cmq mi informo meglio e poi posto qui.
adesso che vedo, nella lista compatibilità sono presenti i barracuta xt ST32000641AS che hanno il sata III !!! : Blink :
perchè allora i green sata III non sono presenti? forse perchè non hanno fatto i dovuti test...
DjMarvel ha scritto: forse perchè non hanno fatto i dovuti test...
Probabile..
DjMarvel
intanto mi è arrivato e non ho ancora scelto i dischi XD
ita3bc
DjMarvel ha scritto:dici che gli HDD non si sentono nemmeno per via del rumore del NAS? fa così tanto rumore?
Probabilmente mi sono espresso male io.
Il NAS di per sè è silenziosissimo. Il rumore che ogni tanto si può sentire, dipende solo dal fatto che l'intelaiatura metallica del vano degli HDD fa un pò da cassa armonica, per cui la piccola vibrazione che l'HDD inevitabilmente genera viene un pò amplificata. Ti garantisco che non è assolutamente fastidioso nè questo "rumore" è continuativo. Anche l'avvio degli HDD dopo lo standby si "sente", ma onestamente preferisco così tanto per capire, al di là dei led, che il tutto funzioni.
Bye
Fred
Bye
Fred
DjMarvel
quota rimosso da admin
ah ok meglio così : WohoW :
metto il nas in camera da letto quindi il silenzio è importante : Chessygrin :
mi sa però che provo a prendere i barracuda LP ST2000DL003 sono nuovi e mi danno un pò di fiducia, spero di non sbagliare.
I WD caviar green sono sconsigliati dalla stessa Qnap
I Samsung F4 almeno con l'attuale firmware ha seri problemi di cluster se muoiono
Gli LP barracuda sata II vanno bene anche se a qualche rara occasione hanno dato problemi, ma leggendo in giro i problemi sono minimi e casuali, niente in confronto agli avversari
I nuovi barracuda hanno solo 3 dischi quindi le vibrazioni si riducono ... dovrebbero essere ancora + silenziosi
http://www.tdshop.it/negozio.asp?CodProdotto=2752585
ita3bc
DjMarvel ha scritto:...I Samsung F4 almeno con l'attuale firmware ha seri problemi di cluster se muoiono....
Scusa, ma che intendi esattamente?
Bye
Fred
Bye
Fred
Già mi chiedevo la stessa cosa! .. e sopratutto dove sono i riscontri "cartacei"?!
DjMarvel
http://sourceforge.net/apps/trac/smartm ... GBadBlocks
http://www.samsung.com/global/business/ ... msg_id=386
almeno è uscita una patch ... forse si rimettono in gioco ... visto che costano meno dei seagate e se questa patch risolve i problemi potrei optare per loro
