Collegare ts-559 e dreambox 8000
Ho provato a collegare il ts-559 con il dreambox 8000 immagine dream elite bh 1.3.3 ma non si collega dove sbaglio.
Usato mount wizard ma la procedura non va a buon fine, il tutto è collegato ad un router.
Dentro al ts-559 non ho creato nessuna cartella ho usato una già esistente cioè multimedia per metterci tutte le mie cose film, musica ecc.
Grazie ciao.
Grazie ciao.
Re: Collegare ts-559 e dreambox 8000
Non conosco l' immagine Elite per Dreambox, io uso le Gemini e con il loro MountManager funziona correttamente sia in SMB che in NFS.
Ma tu hai creato delle nuove cartelle o nuovi utenti sul qnap?
Hai attivato qualche comando sul qnap?
Forse sbaglio io nel digitare il percorso sul dreambox, anche se l'immagine é diversa potresti dirmi come hai fatto.
Grazie mille.
Grazie mille.
No, ho usato Multimedia ma funziona anche con cartelle nuove.bd021066 ha scritto:Ma tu hai creato delle nuove cartelle o nuovi utenti sul qnap?
Se ci si collega in NFS non serve fare nulla nemmeno Utente e Psw.bd021066 ha scritto:Hai attivato qualche comando sul qnap?
Se ci si collega in Samba devi inserire nel Dreambox le credenziali di un utente attivo sul NAS.
Nel MountManager della Gemini ci sono 2 campi da inserire per NFS:bd021066 ha scritto: ... potresti dirmi come hai fatto.
Indirizzo IP = Indirizzo del NAS
Percorso = /Multimedia
Ed ulteriori 2 se ti colleghi in Samba:
User = Utente abilitato sul NAS
PSW = Password dello usrer
Ho abilitato nfs inserito indirizzo ip del dreambox nel nas ma non riesco a farlo partire cosa sbaglio o cosa dimentico di fare?
Inserisco anche le voci che trovo nel mount wizard del dreambox
Tipo mount nfs
Server ip address ho messo ip del nas 192.168.1.10
Server share directory ho messo /Multimedia
Local directory ho messo /media/net
Opzioni mount rw,nolock
Dove ho sbagliato, cosa ho dimenticato?
Tipo mount nfs
E' difficile darti una risposta, il NAS QNAP funziona correttamente con questo tipo di connessione e non devi abilitare nulla.
Da parte del Dreambox i dati che inserisci sono corretti, prova a chiedere sul forum di chi ha creato l' immagine firmware che stai usando.
Ps.
Ma il NAS che Firmware ha installato?
Ps.
Come firmware l'ultimo scaricato da questo sito.
Io nel qnap ho abilitato la funzione nfs inserendo anche indirizzo ip del dreambox è corretto?
Proverò di chiedere sul forum dell'immagine per sentire cosa mi dicono.
Non c'è nessuno neanche sul forum dell'immagine sarò solo io che ho dei problemi a tutti quanti funziona tranne che a me.
ho provato a collegare il nas con play station 3 tutto funziona almeno li non ci sono stati problemi.
Ma con dreambox 8000 niente da fare dovrò rinunciare anche perchè non riesco a fargli vedere il nas.
Prova a cambiare Firmware su Dreambox, magari una Gemini 5.1.
Se provo gemini 5.1 riesci a darmi qualche dritta se non riesco grazie.
Secondo te devo lasciare abilitato nel qnap nfs o non serve se metto la gemini?
Tieni NFS abilitato sul NAS, non serve che metti l' indirizzo del Dreambox ma lascia * (asterisco) che significa "Tutti gli IP" della tua LAN.
Stasera devo installare la Gemini5.1, ero fermo alla 5.0 da mesi, penso non sia cambiato nulla in merito al MountManager, poi ti aggiorno.
Domani sera provo la gemini 5.1 intanto se hai dei suggerimenti da darmi ben venga.
Ci risentiamo appena ho provato l'immagine che ti dico se è andato tutto bene.
Non riesco a digitare ip manca lo zero è scomodissimo da telecomando come posso fare?
Mi trova la cartella che ho creato cioè lo chiamata qnap ts-559 però quando ci entro non trova niente tutto vuoto.
Ho digitato ip 192.168.1.10, ho messo /Multimedia però niente da fare.
Ho installato gemini 5.1cosa devo fare?
Edo mi appello alla tua clemenza aiuto abbi pietà di me!!!
Se ti può consolare, da quando ho installato la 5.1 ha smesso di funzionare pure a me.
Tienimi informato se riesci a trovare la soluzione.
Edo con gemini non mi funziona ma ho riprovato a reinstallare la dream elite è ci sono riuscito.
Bo strano però fin che va teniamocela buona.
- nirvanajuice
scusate il ritardo ma il tempo è a me tiranno
ecco un tutorial
>> DreamBox Impostare e Creare HD rete, Condividere Folder >>
>viewtopic.php?f=11&t=3566
ecco un tutorial
Hardware + TS-439 Pro - TS-469 Pro - TVS-473 +
OS + Mac Os X - Winz - Linux +
