Cambio certificato SSL , Console Web Admin è inaccessibile
enigma_lan
Messaggio da enigma_lan »
Salve , ho un problema sul mio Qnap , ho cambiato certificato SSL , ed ora non mi fa accedere piu alla console web admin , il NAS funziona viene visto sulla rete, la condivisione e tutti i servizi funzionano. C'è un modo per fare un reset del certificato SSL ?
Grazie e ciao
Qnap - TS-459 Pro 4x3 WD RED in RAID 5 (BACKUP)
Qnap - TS-473 4x6 WD Purple in RAID 5 , SODIMM -- > 32 GB HyperX HX424S14IBK2/32 ,Geforce GTX 1050 Ti --> always the last firmware
Firewall pFsense
enigma_lan
Re: Cambio certificato SSL , Console Web Admin è inaccessibi
Ricevo sempre questo msg di errore tramite notifica e-mail
Server Name: *******
IP Address: **********
Date/Time: 28/10/2010 15:16:46
Level: Warning
Re-launch process [stunnel].
Server Name: *********
IP Address: ***********
Date/Time: 28/10/2010 15:16:42
Level: Warning
Re-launch process [proftpd].
Firewall pFsense
sgabriels
Messaggio da sgabriels »
ho lo stesso problema ho fatto casini con configurazione ssl e certificato ed ora non si visualizza più la pagina web .
posso risolvere utilizzando ssh?
il tasto di reset sembra non avere effetto, avevo disattivato la funzionalità da configurazione web
ciao
sgabriels
help me!
please!
edo
Messaggio da edo »
Ricordati sempre di cancellare la Cache del Browser, per i certificati SSL guarda qui.
sgabriels
già fatto devo aver copiato male il certificato.
non posso editare la configurazione del nas per disabilitare ssl da console ssh?
oppure come faccio a riportare il nas alle impostazioni di default nas senza perdere dati dell' hard disk? (e senza poterlo fare da pulsante di reset visto che lo avevo disabilitato da interfaccia web amministratore : WallBash : )
enigma_lan
ciao io tempo fa ho risolto usando questa guida http://wiki.qnap.com/wiki/System_Recovery_Mode .
Quando fai il reset aspetta il secondo bip . Fammi sapere
Firewall pFsense
enigma_lan
Ti consiglio di rimuovere gli hd dal nas potresti perdere i dati
Firewall pFsense
sgabriels
dopo aver salvato i file tramite console ssh su un'unita' esterna e aver reinizializzato il nas formattando hdd, ho trovato on line la soluzione al mio problema.
Sotto la procedura per ripristinare le impostazioni di default tramite console : WallBash : :
può essere sempre utile:
In case of corrupt/lost config:
1. Power off the NAS. Remove the HDD(s)
2. Power on the NAS
3. After a short beep and a long beep, plug the HDD back into the NAS
4. Run QNAP Finder, it will find the NAS, do NOT configure it!
5. Connect to the NAS by telnet port 13131 (e.g. with Putty)
6. Run the following commands to recover with default config
// Use the following commands if using 1 drive
# mount /dev/sda1 /mnt
# cd /mnt/.config/
# cp /etc/default_config/uLinux.conf /mnt/.config/
# reboot
// Use the following command if using 2 drives
# mdadm -A /dev/md9 /dev/sda1 /dev/sdb1
# mount /dev/md9 /mnt
# cd /mnt/.config/
# reboot
7. Above procedure will reset the configuration back to default and then you need to reconfigure it. But all the share should be available now.
Please remember NOT to re-initialize the HDD. Since this will format your HDD and all your data will be lost.
8. To be prepared next time this happens, always make sure you have a working backup of your personal uLinux.conf.
Note: uLinux.conf is the main settings configuration
If you still have problem, please contact QNAP Support.
fonte :http://www.qnap.com/faq_detail.asp?faq_id=531
sgabriels
Avete notato che attivando SSL le prestazioni decadono notevolemente e non mi riferisco solo al trasferiemento dei dati da e verso il nas, ma anche l'interfaccia web di amministratore.
Capita solo al mio TS-119? (ho attivato SSL forzato ma per ora non ho installato il certificato)
enigma_lan
Personalmente non noto ul calo di prestazioni sul mio nas , attivando l SSL , anche io non ho installato nessun certificato visto che l'ultima volta che ho installato un certificato SSL ho voluto ripristinare il tutto .
Firewall pFsense
