Qnap ts-209
Gianni
Qnap ts-209
Messaggio da Gianni »
Salve a tutti mi scuso se mi ripeto ma purtroppo non ho risolto niente........ho comprato un ts-109 dopo pochi giorni sono scappato a cambiarlo con un 209 con 2 HDD una bomba davvero mi sono crato la mia rete domestica è tutto funziona bene......ma..........
i problemi cominciano con il cercare di contattare il mio Qnap ts-209 da internet beh una catastrofe le ho provate tutte niente da fare.........
posseggo un Modem con router integrato della Netopia 3347 lo configurato ho aperto la porta 8080 la 443 la 21-23 la 21 le ho testatte con questo programma.... https://www.grc.com/x/portprobe=8080, le porte sono aperte ma perchè allora non riesco ad accedere alla pagina del 209??
si deve attivare qualche altra cosa.?! oppure nel router devo attivare al Nat l'opzione Nat statico.??
Per favore chiedo scusa di nuovo ma sono andato nel pallone qualsiasi suggerimento è gradito.
Gianni.
Gianni
Re: Qnap ts-209
Ops dimentcavo di dire che il mio modem/router non ha il fierwol o almeno io non lo trovato ha solo in Nat dove si puo specificare una impostazione e neinte altro...........ora volendo cambiare Modem/router cosa mi conigliate.?! premettendo che non abito in Italia.
Grazie come sempre.
Gianni
edo
Re: Qnap ts-209
Messaggio da edo »
Ciao Gianni, servono più informazioni per poterti aiutare.. :)
Premetto che non conosco il tuo router, io possiedo un normalissimo Netgear DG834Gv4.
-Hai spostato la porta di programmazione da remoto del router in una più alta? 15000/80000 etc
Questo ti serve per poter agire sul tuo router da esterno senza andare in conflitto con quella del 209
-Hai inserito nel tuo 209 un IP fisso sulla tua rete interna LAN?
Questo ti serve per poter creare regole sul router che si indirizzino sempre verso il 209
-Hai creato delle regole sulle porte che hai aperto?
Questo ti serve per dire al tuo router che, se viene chiamato su una determinata porta, lui la dovrà indirizzare il tutto verso il 209.
-Verso internet hai un ip fisso o dinamico?
Se possiedi un ip dinamico dovrai registrarti al servizio tipo DDNS per poter raggiungere il tuo router da remoto.
-Hai aperto anche la porta 80 e creato la regola che la indirizza verso il 209?
Ciao e facci sapere ;)
Edo
Gianni
Re: Qnap ts-209
Ciao Edo grazie della risposta ma ci sono alcune cose che non mi sono chiare........
per esermpio assegnare un indirizzo fisso come devo aggire.?! qualche esempio in rete.?
da dove devo alzare la porta del mio router se nel router non c'è questa opzione.....
il mio è un ip dinamico assegnato dal gestore di internet.
Grazie della rispsota spero di risentirti presto.
Gianni.
Gianni
Re: Qnap ts-209
Salve a tutto il Gruppo dopo tanto ma dico tanto sono riuscito a far funzionare tutto ho comprato un bel Qnap ts 209 Pro è Grazie a voi è sopratutto a Luciano che ringrazio di cuore ho installato tutto ma c'è ancora un piccolo problema oltre a tante Nubi all'orizzonete ..........ho creato un nuovo account su http://www.dyndns.org "http:// Myserver.dyndns.org " tutto ok ho modificato Ip del mio nas in Statico ,( IP,dovrebbe essere sempre lo stesso nella rete) es.:195.165.1.35 ho configurato il DNS del router applicando il nome utente del Account creatomi su "ww.dyndns.org" e la password seguendo scrupolosamente la procedura su:http://www.qnap.com/pro_application.asp?ap_id=111, ho aperto tutte le porte menzionate in quel post insomma tutto alla letterea , quindi quando da qualsisasi parte del mondo digitando: http:// Myserver.dyndns.org dovrei visualizzare la pagina web del Nas ........beh invece che mi appare?!? mi appare la pagina Web del Modem Zyxel con cui mi collego ad internet.........dove ho sbagliato.?!?
Gianni
edo
Re: Qnap ts-209
Messaggio da edo »
Gianni ha scritto:mi appare la pagina Web del Modem Zyxel con cui mi collego ad internet.........dove ho sbagliato.?!?
La funzione del DDNS ti serve per poter ritrovare il tuo indirizzo su internet.
Questo indirizzo è quello che il router ha dalla parte WAN, ovviamente diverso da quello dalla parte interna LAN della tua rete domestica.
Per cui chiamando quel' indirizzo da internet, se non ci sono state programmazioni del router ti deve rispondere giustamente lui.
Per deviare queste chiamate all interno della tua rete, devi creare delle regole sul router che ti permettano di raggiungere
i vari componenti della tua rete.
La Porta di programmazione (80 e 8080 ) del router è uguale a quella del NAS. per cui come prima cosa:
edo ha scritto: -Hai spostato la porta di programmazione da remoto del router in una più alta? 15000/80000 etc
Per accedere al router dovrai digitare: http:// Myserver.dyndns.org:15000 (15000 o altro numero di porta da te scelto)
Poi crei le regole, sul router, che deviano il traffico sulla porta 80 e 8080 e la 443 verso l' indirizzo del NAS ( che dovrà essere fisso) :geek:
Fatto questo vedrai che se accedi da remoto http:// Myserver.dyndns.org ti risponderà il NAS. ;)
ATTENZIONE...Questo vale solo per l' interfaccia web del NAS e non per altri servizi come ftp etc.. :geek:
Edo
Gianni
Re: Qnap ts-209
Ciao Edo grazie del tuo puntuale Intevento ma purtroppo non ho fatto nenache un piccolo passo avanti......ho cercato di allegare dei PrintScreen ma non so come non và.........
comunque quello che è scritto sul remote-MGMT del mio Router è:
WWW.
Port: 80
Zugriffestatus: LAN & Wan
Sicher IP Client: Alle Markierete 0.0.0.0.0
Mentre nel Forwarding :
Nome servizio StartPort End Port Server IP Adresse
Qnap01 8080 8080 192.168.1.34
Qnap02 80 80 192.168.1.34
Qnap03 20 21 192.168.1.34
Dove 192.168.1.34 è l'Indirizzo Statico del Nas nella rete interna
il Fierwoll è inattivo...........il servizio DNS è registrato su dyndsn.com
.....che dovrei fare ancora.?!? non so.....
Comunque grazie a tutti
Gianni
Re: Qnap ts-209
Gianni, se ti colleghi a http://myserver.dyndns.org:8080 cosa vedi?!
Gianni
Re: Qnap ts-209
Ciao Luciano se clicco sul collegamento da te elencato come risposta :Impossibile visualizzare la pagina web.......
Se invece provo con l'indirizzo da me registrato su dyndns.com mi visualizza la paggina web di configurazione del Router.
Gianni
