Seagate 2TB ST32000542AS CC35 Firmware upgrade
Per tutti gli utenti che hanno un SEAGATE da 2 Tera nei vostri NAS, vi consiglio di leggere QUESTO documento su come aggiornare il FW alla CC35, e' ovvio che se avete una versione superiore non fate l'aggiornamento.
Re: Seagate 2TB ST32000542AS CC35 Firmware upgrade
Grazie del post.
Credo proprio di aver bisogno di fare l'aggiornamento del firmware dato che i miei dischi sono ST32000542AS cc34 come segnalato nel post viewtopic.php?f=14&t=2679&start=0.
ho dato un'occhiata al link sulla procedura da eseguire. Una sola domanda per tranquillità: "devo togliere i dischi dal Nas e collegarli una alla volta a un PC, senza altri dischi?"
p.
p.
SI, li devi togliere dal NAS e metterlo su un PC possibilmente senza altri dischi poi segui la procedura. L'aggiornamento dura 5 secondi, perdi piu' tempo per il lavoro che per l'aggiornamento. Il CC35 corregge un bug sul parcheggio delle testine, consiglio a tutti di farlo. Un amico che ha il Synologymi ha detto di abilitare la cache di quei dischi per avere maggiore velocita di lettura e scrittura, non so' se e' possibile farlo anche con i Qnap.pdl ha scritto: Una sola domanda per tranquillità: "devo togliere i dischi dal Nas e collegarli una alla volta a un PC, senza altri dischi?"
p.
Mannaggia pure io ho quel disco versione cc34, ma non posso aggiornarlo perché non ho un computer in cui metterlo perché uso un portatile... spero di non avere problemi! finora funziona alla perfezione, silenziosissimo e senza problemi.
Soprattutto non avrei dove backuppare tutti i dati che ci ho messo sopra, e senza farlo non mi fido ad aggiornare, prima che perdo tutto.
Se in futuro avrò la possibilità (computer fisso + altro disco da 2tb in cui fare un backup) mi ricorderò sicuramente di aggiornare :)
L'aggiornamento del FW sui dischi non fa perdere nemmeno un bit.Steps ha scritto:Mannaggia pure io ho quel disco versione cc34, ma non posso aggiornarlo perché non ho un computer in cui metterlo perché uso un portatile... spero di non avere problemi! finora funziona alla perfezione, silenziosissimo e senza problemi.
L'aggiornamento va fatto con un CD di boot collegando l'HD direttamente alla porta SATA della MB.
ho effettuato l'agg del firmw dei miei 5 seagate da 2TB che purtroppo erano Cc34 .....
ora sono CC35 (che paura .....ma alla fine è andato tutto bene...) ho dovuto fare l'upgrade forzato
grazie Stevenb....
ora le testine dovrebbero fare le brave ,) forse !"
grazie Stevenb....
robbynaish
In generale come rumore e calore, come stanno questi HD?
Ale
Ale
Rumore bassissimo e come temperatura i mie stanno sempre sui 34/35 gradi.
Ma in definitiva, a qualcuno questo aggiornamento ha portato benefici?
La funzione stand by dei dischi praticamente non funziona neanche a spinta....
tanto valeva lasciarli con la cc34....
Roberto
La CC34 aveva un bug sul parcheggio delle testina, messo in standby le testine a volte non si parcheggiavano da sole, con la CC35 e' stato risolto il problema quindi quando i dischi sono fermi le testine non sono sopra i dischi.Brabus ha scritto: tanto valeva lasciarli con la cc34....
La Seagate consiglia a tutti di fare l'aggiornamento all CC35, bastano solo 3 secondi.
Tutto è bene quel che finisce bene!
Il problema del non parcheggio delle testine degli hd era sorto dopo l'aggiornamento del firm. alla versione 3.3.6 .
Anche togliendo tutte le attivazioni dei servizi che avevo modificato non succedeva nulla!
Visto che il cubetto era ancora in fase di studio, ho provveduto a fare un bel reset da 10 secondi e .......miracolo, lo stand by ha ripreso a funzionare!
Vedo con piacere che anche i nas si comportano come tutte le elettroniche dopo un aggiornamento firmware....un bel reset e tutti i problemi spariscono!
Roberto
come si vede il firmware degli hd da qnap ?
dove e come si aggiorna il firmware degli hd seagate barracuda 5900 ?
ST32000542AS
ho solo un notebook a disposizione
grazie!
ST32000542AS
grazie!
Amministrazionequnappo ha scritto:come si vede il firmware degli hd da qnap ?
Gestione disco
- Disco rigido SMART
-- Informazioni del disco rigido
Modello disco rigido Seagate ST32000542AS CC34
Numero del modello ST32000542AS
Numero di serie 6XW1TA09
Capacità del disco 1863.02 GB
Versione del firmware CC34
Versione ATA ATA-8
Standard ATA Not recognized. Minor revision code: 0x29
allora ho la CC34
qual è l'ultima versione? CC35?
da quale link e come si aggiorna il firmware degli hd seagate barracuda 5900 ST32000542AS ?
possibile che non si possa fare da qnap ?
grazie!
Versione ATA ATA-8
allora ho la CC34
grazie!
io l'ho trovato
e c'è un EXE, non una ISO
l'ho provato sul mio notebook (che ha un samsung su)
si installa e riavvia il pc installando il firmware (a me ovviamente non lo ha fatto)
possibile che non ci sia un modo per farlo da qnap visto che io ho solo un notebook?
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/s ... cId=213915
PS quale sarebbe la stringa da inserire con attenzione =?
Dovete scaricare il file ISO a questo LINK
Le istruzioni sono:
1.Boot from ISO CD.
2.Read disclaimer, press ESC once read.
3.On the option screen (where you can try an auto upgrade) press
[Ctrl] + [C] to break to the command line.
4.Press [Y] on the keyboard to confirm
5.Type the following, then press enter:
FDL486A -m Hepburn -f HECC358H.LOD -s -x -b -v -a 20
6.The firmware flash process will begin. Once successful you will see
the prompt.
7.Power down the machine
8.repeat steps 1 to 7 for each additional disk.
Mi raccomando, scrivete e controllate bene la stringa che avete digitato, altrimenti il vostro HD diventera' un fermacarte.
La procedura di aggiornamento dura al massimo 5 secondi.
Le istruzioni sono:
1.Boot from ISO CD.
the prompt.
Andando con il seriale del mio hard disk sul sito Seagate non risultano aggiornamenti disponibili.
Immagino quindi che per aggiornare alla versione CC35 bisogna forzare l'aggiornamento
Perchè la Seagate lo rende disponibile solo per alcuni seriali e non per tutti, complicandoci così la vita? Forse è superfluo per alcuni prodotti più recenti? Proprio non capisco
A me del seriale poco importa, sull'HD e' scritto il modello e la versione FW che ha che di sicuro e' la CC34, poi ho fatto la procedura di aggiornamento ed e' andato tutto liscio.
Non si deve forzare nulla. Nella pagina di quel link postato sopra c'e' l'elenco dei modelli da aggiornare, non parla di seriali.
Io l'hard disk l'ho collegato al computer ho inserito il Cd e fatto il boot, apparsa la schermata della Seagate, riconosciuto, seguite le istruzioni a schermo, ma mi dice che non c'è nessun aggionamento per il mio seriale. Per questo parlavo di "forzare" l'aggiornamneto dalla CC34 alla CC35.
I casi sono due, o il modello del tuo HD non e' in quella lista oppure e' gia' stato aggiornato alla CC35. Cosa c'e' scritto sull'etichetta del tuo HD ? cosa dice il Qnap realito al FW dell'HD ?
quello che dicono le istruzione a video poco importa, scrivi la stringa e batti invio, se l'HD riconsoce il suo FW te lo aggiornera', altrimenti no.
