come si chiude mldonkey
nervoteso
Messaggio da nervoteso »
ragazzi ho notato che anche se premo disconnect e chiudo sancho, mldonkey continua a scaricare! come si fa a bloccare? se premo kill core si blocca però poi se provo a riavviare tramite sancho mi dice che non trova il core e sono costretto a reinstallarlo. sono costretto a disattivare il servizio e a riavviare il nas?
poi non so come accedere al web server. mi dice che il mio ip non è tra quelli permessi.
__________________
pietrogiuliano
Re: come si chiude mldonkey
Messaggio da pietrogiuliano »
hai risolto questo problema?
Io mi ritrovo per la quarta volta nella stessa situazione e non vorrei reinstallare nuovamente tutto.
Mi faresti cosa gradita se mi fornissi un aiuto.
Giuliano
gigidark
Messaggio da gigidark »
buon anno a tutti.
pure io nella stessa situazione e non ho piu' voglia di reinstallare sancho.
qualcuno potrebbe darci una mano?
fabtar
Messaggio da fabtar »
mldonkey è pensato come un servizio da lasciare girare in background di continuo per scaricare e uplodare.
I qnap permettono di disabilitare il pacchetto
http://www.qnap.com/pro_features_QPKG.asp
Basta che killi il mldonkey e/o lo disabiliti e al riavvio sucessivo non si attacca.
Comunque se lo usate per la rete edonkey/emule sarebbe più corretto lasciarlo sempre a scaricare.IMHO e soprattutto ad uplodare IMHO
P.s:
Se lo disabilitate è ragionevole che il sancho non si collega perchè il mldonkey , il cuore è spento.
Riabilitando tutto torna come prima.
Neon
Messaggio da Neon »
Un'informazione: è possibile però bloccare i download ad orari prestabiliti in maniera simile al client Torrent integrato nel filmware del Qnap?
A me servirebbe questa feature in modo da abilitare i download di notte e tenerli fermi di giorno, andando a schedulare gli orari.
Qualcuno può dirmi se dall'interfaccia Sancho questa cosa è configurabile?
fabtar
Si può configurare mldonkey usando il suo "scheduler" .Ha un calendario interno, si può configurarlo in maniera da settare una certa banda per la notte e una per il giorno.
Puoi fare da sancho usando la console dei comandi integrata e digitando il comando calendar:
http://mldonkey.sourceforge.net/Calendar
ad esempio:
calendar_add 8 "set max_upload_rate 0"
ale otto del mattino setta upload a 0Kbyte/sec
calendar_add 22 "set max_upload_rate 20"
ale dieci di sera setta l' upload a 0Kbyte/sec
calendar_add 8 "set max_download_rate 0"
calendar_add 22 "set max_download_rate 200"
nessuno ti impedisce di inserire valori diversi di banda e tempi ore(0-23)
Neon
Messaggio da Neon »
Perfetto. Quindi basta utilizzare i comandi del calendar e si ottiene esattamente quello che volevo.
Ovviamente la schedulazione viene salvata in modo permanente e persiste anche dopo lo spegnimento del NAS o un reboot, vero?
fabtar
si
Neon
Messaggio da Neon »
Grazie ancora per l'aiuto.
Neon
Messaggio da Neon »
Ho provato ad utilizzare la funzione calendar e sembra funzionare: ho aggiunto quattro comandi schedulati in modo da limitare la banda nelle ore in cui mi serve.
Solo due problemi:
1 - Configurando il tutto ho scritto male uno dei comandi quindi ora ne ho uno che non fa assolutamente nulla ma che vorrei rimuovere dalla schedulazione. In che file trovo il tutto per l'edit diretto?
2 - Il problema rimane l'upload. Per il download metto in pausa tutto mentre per l'up ciò non è possibile in quanto settando il max_hard_upload_rate a zero si da banda piena, non nulla. Esiste un comando per bloccare l'upload ma è temporaneo e consuma i crediti accumulati. C'è qualche soluzione più efficiente? Per ora ho settato il parametro di cui sopra ad 1KB/s ma vorrei comunque avere banda completamente libera.
Grazie dell'aiuto.
qunappo
Messaggio da qunappo »
dove stanno i files *.ini sul qnap?
non riesco a trovarli
il percorso dovrebe essere
/share/MD0_DATA/.qpkg/MLDonkey
ma non lo trovo
dove sta la cartella share ?!
grazie!
digitek79
Messaggio da digitek79 »
Ho anche io lo stesso problema...posso dire però che dopo aver fatto il kill core con sancho, basta disabilitare mldonkey dall'app manager e poi riabilitarlo, senza doverlo per forza reinstallare o riavviare il NAS
Qnap TS-469L - 3GB DDR3 - Firmware QTS 4.3.3
3x 3TB WD RED (WD30EFRX) in RAID5
