Qnap ts-410 quale raid?
ho appena acquistato un qnap ts-410,al momento ho un hard disk da 2tb inserito dentro,ma se poi volessi aggiungere uno due e poi tre come devo fare senza far si che ogni volta formatta le unita gia esistenti.
io vorrei solo che mano a mano mi aggiunge lo spazio,come devo fare?
Re: Qnap ts-410 quale raid?
Come fare lo trovi sul manuale (che da poco è disponibile anche online sul web, trovi il link nella pagina principale del forum, prova a cercare "migrazione").
Puoi migrare da disco singolo a RAID-1/5/6 e puoi anche espandere la capacità pian piano.
ok,ma quindi è possibile aggiungere un disco alla volta col passare del tempo...
ok,ma io per farlo senza migrare nulla ho spento il nas l'ho agguinto e l'ho formattato,non va bene?
ora me lo da come network recycle bin 2
ho letto che se poi facessi jbod non posso ne aggiungere ne cambiare hd successivamente....senza perdere dati...
... non è la procedura corretta. Sul manuale è spiegato tutto benissimo, c'è anche scritto cosa puoi e cosa non puoi fare (in italiano).
Se sei rimasto nella configurazione che hai descritto finora, devi per prima cosa "rimuovere" dal pannello di controllo il secondo disco (pulsante "Rimuovi Immediatamente" in Gestione Volume) una volta terminata l'operazione, a seconda di quello che devi fare, premi "Volume disco RAID 1 Mirroring" oppure "Volume disco RAID 0 Striping", da li in poi devi solo seguire il wizard.
rimuovi immediatamente non me lo fa fare e poi un'altra cosa,io ho l'hd disk numero uno da 2tb pieno,voglio aggiungere uno da 1tb,
ma se faccio raid 0 aumento la capacita ma se non erro il piu grande diventa come il piu piccolo o sbaglio? e quindi 2 tb,oppure diventano 3???
raid 1 non mi interessa,perchè io voglio solo aumentare capacità....
jbod invece mi lascia perplesso,cioè io ora ho quello da 2tb pieno e voglio aggiungere quello da 1tb,il prossimo mese posso aggiungere un'altro da 2tb e poi levare quelllo da 1tb??? senza perdere i dati ovviamente...
Nel post precedente ho scritto un'inesattezza, avevo scritto bene all'inizio: per mantenere i dati, da disco singolo puoi migrare solo a RAID 1, 5 o 6.
Riguardo JBOD (tenendo presente che non ha alcuna sicurezza rispetto al RAID, anzi...) quello scenario che hai descritto non è replicabile, non puoi togliere il disco da 1TB e sostituirlo con uno da 2TB.
Il ragionamento del "disco-più-grande-che-diventa-il-più-piccolo" è vero solo se il disco di partenza è il più piccolo , mi sembra logico no? ... tu sei nel caso opposto.
L'unica soluzione x aumentare spazio, partendo dal disco singolo, è fare un RAID-5 quindi con 3 dischi minimo.
ok quindi se io voglio aumentare devo almeno avere 3hd?
il mio obiettivo col tempo è avere 2+2+2+2
al momento il primo da 2 ce l'ho bello pieno e da non cancellare.
io posso fare cio per non perdere dati eccc.....
metto 2tb+1tb+80gb e faccio raid 5
appena posso sostituisco quello da 1tb e quello da 80gb,ci siamo o no?
grazie luciano
grazie luciano
No che non ci siamo. La capacità di un array RAID-5 è cosi calcolata: (Dimensione del disco + piccolo) x (Numero di dischi - 1), quindi nel tuo caso: 80 x (3 -1) = 160GB. Considerato che hai un disco da 2TB quasi pieno...
quindi io partendo dalla mia situazione che è quella di 2tb pieni non potrò mai arrivare ad avere 8tb....
Certo che puoi, ma devi usare altri dischi da (almeno) 2TB.
ok,ma quale configurazione dovrei usare per inserirli mano a mano e soprattutto senza ma iperdere dati?
raid 5 se non ho capito male poi mi darà 6tb o sbaglio?
2tb x (4-1) = 6tb
2tb x (4-1) = 6tb
come posso fare per avere 8tb?
Con il 410 ed il raid non puoi, semplice.
O rinunci al raid e li usi come dischi singoli o lo vendi e passi ad un 5 dischi...
esatto, con 4 dischi da 2TB lo spazio totale disponibile sarà 6TB in RAID-5.
se vuoi avere 8TB non puoi fare altro che il JBOD (ma non puoi migrare i dati in automatico, dovrai appoggiarli da qualche parte e poi ricopiarli indietro) o altrimenti usare dischi più capienti quando usciranno (Seagate ha annunciato i primi modelli a 3TB).
ma se non erro il Jbod mi vede 8tb totali e se si guasta uno perdo tutti gli 8tb,se invece configuro 4 dischi singoli al massimo perdo un disco giusto?
giusto. Altra differenza è che col JBOD vedi un unico volume.
e se io coi 4 hard disk facessi un raid 0?
la qnap mi ha consigliato di fare il raid 0,possibile?
avrei 8tb con 4 hard disk in raid 0??
