Monitoraggio in Tempo Reale
Salve a tutti, volevo sapere se per monitoraggio in tempo reale si intende che i flussi video sono limpidi e fluidi nella rete in cui si trova il NVR? Il pratica dovrei fare un'installazione di 8 telecamere in rete e posizionare diversi client con un monitor al alta risoluzione. Oppure mi consigliate di usare delle telecamere che usano anche uno stream analogico per i monitor? Grazie!!!
Re: Monitoraggio in Tempo Reale
allora nessuno puo aiutarmi??????
Monitoraggio in tempo reale significa che puoi vedere le telecamere su di una schermata unica sul monitor del tuo PC collegato via Web Interface alla stazione multimediale del NAS.
Se ogni telecamera la devi vedere un di un monitor separato, dovrai collegarle anche in analogico, altrimenti dovrai inserire dei PC per ogni monitor.technozz ha scritto:...telecamere che usano anche uno stream analogico per i monitor
Si in pratica ci sono 8 telecamere e 2 pc in rete, entrambi i pc dovrebbero avere l'accesso al NVR. Volevo sapere con certezza se le immagini che provengono dalle telecamere sono fluide, cioè non a scatti in videolive. Grazie infinite!!!!!
Non sono un esperto di videosorveglianza ma le cose da considerare sono molte:
-Risoluzione dello stream di ogni telecamera.
-Cablaggio.
-Switch.
-Prestazioni PC.
-Tipo di NVR.
-Cablaggio.
-Switch.
-Prestazioni PC.
-Tipo di NVR.
No non consideriamo altri fattori, mi interessa sapere solo se il NVR è adatto ad esigenza molto professionali. Nel senso, se la rete è progettata benissimo, le telecamere sono le migliori (ad esempio 30fps), in client rispetta i requisiti consigliati da qnap. Allora dal monitor del client è possibile vedere immagini in videolive senza scatti???? Cioè conserva i 30fps di ogni telecamera???? Grazie!
PS questa risposta me la può dare solo uno che ha già installato un NVR qnap.
Sul sito ufficiale gli NVR sono considerati SOHO & HOME. Tu parli di molto professionale su una rete progettata benissimo... allora io direi di no, non vanno bene. Ci sono altri prodotti per esigenze più elevate come mi sembra di capire siano le tue.
