Gruppo di continuità.
bbrun
Messaggio da bbrun »
Salve, avrei intenzione di comprarmi un NAS.
Leggendo in giro per il forum ho però visto che se hai un NAS è meglio avere anche un gruppo di continuità, perché se se ne va via la corrente rischi di dovertene andare via come Cavalcante Cavalcanti, con una mano dietro e l'altra davanti.
A questo punto la domanda è: quale gruppo?
In linea di massima opterei per gli APC, perché?
Perché alcuni modelli, in numero superiore ad altre marche, sono compatibili (come i dischi!) sia con Qnap che con Synology.
Ho letto, fino a quando non è stata soppressa, Linux Pratico, e quando si parlava di gruppi gli APC erano quasi sempre i più interfacciabili con Linux, sperando che nel frattempo la situazione non sia cambiata, se non in meglio.
Io vado in cerca di un gruppo SERIO, che abbia un'onda di uscita SINUSOIDALE (perchè gli alimentatori di qualità dei pc rischiano di bruciarsi se così non è), e che tengano pc+nas SEMPRE SOTTO BATTERIA.
Un'ultima cosa, se si prende un gruppo che effettua il salvataggio automatico dei dati quando manca la corrente l'autonomia, per il solo pc, non è un problema, per le cose da casa/ufficio bastano 5 minuti.
Se invece si sta creando il raid o lo si sta rifacendo perché si è sostituito un disco rotto o si stanno sostituendo tutti i dischi con altri di capacità maggiore, tenete presente che queste cose richiedono MOLTO tempo, anche DECINE di ore.
Quindi i casi sono due, o compriamo un megagruppo da qualche migliaio di euro... o scegliamo l'unica via praticabile con uno proporzionato alle nostre tasche, backuppone su megadisco USB, sostituzione del/dei dischi e ricopiatura sul raid dal megadisco, se non lo si ha bisogna comprare anche lui.
Detto questo passo la parola a coloro che hanno già un gruppo, per suggerimenti sia tecnici che pratici.
bbrun
Re: Gruppo di continuità.
Avevo scritto alla APC, ecco la risposta.
Salve, vorrei sapere quali, tra i vostri gruppi di continuità, hanno queste caratteristiche:
1) Forma d'onda in uscita SINUSOIDALE.
2) Pc tenuto sempre SOTTO BATTERIA.
3) Compatibilità totale con Linux.
4) Che sia in grado di comandare lo spegnimento di un gruppo di continuità.
Questa è la risposta.
In merito alla Sua richiesta :
1) - I gruppi APC possono dividersi in :
- Modelli Back Ups e Smart Ups SC : forma d'onda sinusoidale approssimata ( o a gradini )
- Modelli Smart Ups SUA : forma d'onda sinusoidale pura
- Modelli Smart Ups RT : doppia conversione , forma sinusoidale pura
2) - Se intende modelli a doppia conversione deve controllare i modelli Smart Ups RT .
3) - Non esiste compatibilitá software totale con Linux per nessun modello : i nostri software possono essere compatibili con alcune distribuzioni Linux ma bisogna controllare a seconda del gruppo di continuitá che si acquista .
4)- Tutti i gruppi di continuitá hanno questa possibilitá tranne i modelli BE325-IT e BE400-IT .
ATTENZIONE: La quarta domanda è stata "Che sia in grado di comandare lo spegnimento di un gruppo di continuità."
Ho scritto una cosa mentre ne intendevo un'altra, la domanda doveva essere "Che sia in grado di comandare lo spegnimento di un NAS."
Comunque è una buona notizia, perché se lo può fare è ovviamente utile che, dopo aver spento NAS e pc il gruppo si auto-spenga.
Gli ho risposto, vi terrò al corrente, ciao.
bbrun
Mi è arrivata risposta (piuttosto sgradevole : Sad : ) dalla APC.
Questa è la mia risposta, contenente anche le risposte di APC.
1) Un unitá a doppia conversione ha in effetti un tempo di passaggio a batteria 0 ( modelli APC Smart Ups RT ) .
2) Tenga conto che per Linux esistono anche vari freeware che fanno il lavoro di spegnere il computer in automatico se va via la corrente per troppo a lungo .
Grazie per la precisazione.
3) Per NAS invece non é disponibile alcuna soluzione perché in mancanza di un sistema operativo non é possibile comunicare il comando di spegnimento.
AIA! Questo praticamente azzera il discorso riguardo al nas, non è ammissibile che per una mancanza di corrente si rischi di giocarsi tutto l'archivio, di lavoro o personale che sia, devo chiedere lumi.
Se mi serviranno altri chiarimenti mi farò risentire.
Dei chiarimenti servono proprio, come dico sopra, se per una mancanza di corrente rischio di giocarmi il
contenuto del nas, tanto vale che mi faccio un raid 1 nel pc e compro un megadisco usb, 3 backup penso che bastino : Chessygrin : .
Ma quelli che usano il nas anche nel lavoro che fanno se una mancanza di corrente gli distrugge tutto?
Certo, avranno il backup ma il fuori-servizio?
Ciao.
