2 Dischi sata da 1500 GB = 730 GB sul TS 209
Mkv
Messaggio da Mkv »
Ciao a tutti
Ho uin TS 209 dove ho appena messo dentro due dischi Seagate Sata da 1500 GB l'uno.
L'installazione e' andata tutto ok, pero' quando creo il raid stripe (o linear) come capacita'
del volume finale ho solo 730 GB.
Perche' ?
Mentre invece se li tratto come due dischi singoli vedo correttamente due volumi
da 1440 GB...
Qualcuno mi sa aiutare ? E' un limite del controller raid o cosa ?
Grazieee
Marco
edo
Re: 2 Dischi sata da 1500 GB = 730 GB sul TS 209
Messaggio da edo »
Ciao Marco e benvenuto nel forum,
Sul tuo 209 che Firmware hai installato?
Perché solo l' ultimo beta supporta i dischi da 1,5TB.
Edo
Mkv
Messaggio da Mkv »
Ciao Edo !
Grazie per il benvenuto... il piacere e' tutto mio !
Ho installato l'ultima 2.1.0 Build 0904T
Pero' da quello che mi dici corro ad installare la beta...
La trovo sul sito ufficiale ?
Grazie per le informazioni !!! Davvero grazie !
Marco.
edo
Messaggio da edo »
Mkv ha scritto: Pero' da quello che mi dici corro ad installare la beta...
Corro... ma con i piedi di piombo, essendo beta deve essere considerata tale e possibile presenza di bugs.
Essendo i tuoi HD senza dati importanti ti puoi divertire senza rischi di perdere tutto.
Mkv ha scritto: La trovo sul sito ufficiale ?
No la trovi sul forum ufficiale (ovviamente se ti registri)
Edo
Mkv
Messaggio da Mkv »
Certo certo...
sempre con molta prudenza...
perdere 3 TB di roba puo' essere poco "carino"...
Grazie !
Marco
Mkv
Messaggio da Mkv »
Ho scaricato
U_TS-209_20081031-2.1.2.zip
(U_TS-209_20081031-2.1.2.img)
ma non va su... mi dice:
Avviso - Aggiornamento sistema non riuscito
Impossibile aggiornare il sistema. Visitare il sito Web dal quale è stato scaricato il file immagine per ulteriori informazioni o contattare l'assistenza tecnica.
e nel log trovo:
2008-11-06 23:38:21 System 127.0.0.1 localhost Update failure: File format error.
Qualche idea ?
Grazie !
Marco
Mkv
Messaggio da Mkv »
Risolto:
[Known Issues]
1.5TB hard disk are only supported starting with build 1024. If you had previously installed these disks, you will not be able to update the system using the 'System Update' option from the administration backend, but it will work with the Finder software (after a fresh reboot).
da qnap.ch
Marco
