problema scheda di rete qnap ts-219p
matteobrando
Salve, è da qualche ora che non riesco più ad accedere al mio nas.
Il led LAN davanti è spento mentre quello posteriore dove connetto il cavo di rete rimane sempre acceso di arancione sia col cavo connesso che disconnesso.
Ho provato a fare un reset ma nulla da fare.
Cosa può essere successo?
Re: problema scheda di rete qnap ts-219p
Provato a cambiare cavo?
Qnap TS-231P3, 1 WD Red da 3tb
matteobrando
si ho provato a cambiare cavo ma nulla da fare;
allo stesso router ho connesso il portatile sempre con lo stesso cavo di rete e si connette in dhcp regolarmente.
matteobrando
inoltre quando connetto il qnap al mio router il led sul router corrispondente alla porta collegata si accende.
Può essere un problema della scheda di rete sul qnap che è partita? in questo caso visto che l'ho comprato su pixmania a settembre 2009 è ancora in garanzia?
matteobrando
ho provato a cambiare anche cavo di rete ma nulla da fare....non si connette.
- ismurdegus
Se togli ilcavo dal nas, le spie restano accese?
matteobrando
si, la spia dietro arancione in alto sopra la porta ethernet rimane accesa, quella verde in basso non si accende mai immagino perchè non ci sia alcuna attività di rete mentre quella davanti non si accende mai.
- ismurdegus
io penso che ti si e' rotta la scheda ethernet....
Senza cavo inserito non dovrebbe mai acendersi nessuna spia dietro al Nas
matteobrando
come immaginavo, quindi devo mandarlo in assistenza!
ti ci sei mai rivolto tu per avere un idea dei tempi e delle modalità?
grazie.
grazie.
- ismurdegus
No , fortunatamente mai nessun problema
