HELP: WD Gold in loop continuo spin-up / spin-down
Nihilable
Messaggio da Nihilable »
di recente, per sostituire il vecchio TS-253A che ha tirato le cuoia, ho acquistato un nuovo TS-453E e con l'occasione ho traslocato il mio archivio RAID1 da una coppia di WD Red Pro 4TB a una coppia di WD Gold 10TB.
Ho, purtroppo, notato che i nuovi dischi WD Gold continuano a ripetere ciclicamente la fase di spin-up (si avverte nettamente il suono dell'accelerazione) e in brevissimo tempo, dopo aver effettuato le operazioni del caso (si sentono le testine frullare), la fase di spin-down con relativa "frenata".
In sostanza è una continua sinfonia di accelera-frena-accelera-frena... in loop costante.
Ovviamente temo per la salute dei dischi, per quella del NAS e, soprattutto, per quella dei miei dati.
Mi rivolgo alla comunità per chiedere se qualcuno sia a conoscenza di qualche impostazione che fossa essere opportunamente modulata per porre fine a questo strazio o se si possano effettuare delle verifiche specifiche per determinare se vi sia qualche difetto sui dischi e/o sul NAS (probelmi di alimentazione della motherboard, connettori difettosi, vattelapesca?) affinché io possa far valere la garanzia...
Ogni suggerimento è ben gradito.
Re: HELP: WD Gold in loop continuo spin-up / spin-down
A quanti munuti hai settato lo standby dei dischi?
Nihilable
...intanto grazie per l'interessamento.
Da "Control Panel" > "Hardware" > "Generale", l'opzione "Abilita la modalità standby del disco" è disattivata, nel tentativo di tenerli in vita.
Prima era impostato il valore di 30 minuti.
Ho provato anche ad attivarla e salvare le impostazioni, quindi disattivarla e ri-salvare le impostazioni (un paio di volte, come letto su altri forum... ma non ha sortito effetti).
Non so se possa avere qualche impatto a riguardo, ma è attiva l'opzione "Abilita cache di scrittura (allocazione ritardata EXT4)".
Per la cronaca (nel caso serva), a bordo ci sono anche un WD Red Pro 4TB usato come spare e un WD Red SN700 1TB usato come cache di sola lettura.
Di solito con i Qnap si ha il problema contrario, cioè dopo un po' di tempo lo standby, non funziona più.
Probabilmente è una funzione inserita nel firmware/hardware del disco.
Dovresti contattare la WD, ma dubito che ti diano una risposta.
Forse puoi avere più fortuna su reddit.
P.S.: Nella app Helpdesk c'è un tools per il test dello standby dei dischi, ma poi c'è da interpretare il log.
Nihilable
Ok, grazie mille.
Proverò a cercare più in dettaglio su reddit, ma intanto darò una occhiata al tool a cui accenni.
Se dovessi avere altre info, aggiornerò questo 3d.
Thanx
