QNAP TS-831X - No accesso WEB e problema con RAID
TX1972
Messaggio da TX1972 »
Buongiorno,
sono alle prese con il QNAP TS-831X che inspiegabilmente non mi ha dato più accesso all'interfaccia WEB (rimane in schermata blu senza form di login). Ho accesso però tramite ssh. Non ho idea della configurazione RAID preesistente ma dall'analisi dei dischi potrebbe essere un RAID 5 (vedi sotto). Un disco si è formattato nella riconfigurazione e un altro non capisco se faceva parte del RAID. I dischi sono 8 da 1TB.
Codice: Seleziona tutto
[~] # cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md256 : active raid1 sdh2[7](S) sdg2[6](S) sdf2[5](S) sde2[4](S) sda2[3](S) sdb2[2](S) sdc2[1] sdd2[0]
      530112 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
md13 : active raid1 sdb4[33] sdf4[36] sdh4[37] sdd4[0] sde4[35] sda4[34]
      458880 blocks super 1.0 [32/6] [_UUUUUU_________________________]
      bitmap: 1/1 pages [32KB], 65536KB chunk
md9 : active raid1 sdb1[32] sdf1[37] sdh1[36] sdd1[35] sde1[34] sda1[33]
      530048 blocks super 1.0 [32/6] [UUUUUU__________________________]
unused devices: <none>
Disco sda3:
[~] # mdadm -E /dev/sda3
/dev/sda3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.0
    Feature Map : 0x1
     Array UUID : 7acf5bd0:3805f25a:66a5df71:e827a649
  Creation Time : Fri Jan 17 12:12:15 2025
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 6
 Avail Dev Size : 1933615240 (922.02 GiB 990.01 GB)
     Array Size : 4834037760 (4610.10 GiB 4950.05 GB)
  Used Dev Size : 1933615104 (922.02 GiB 990.01 GB)
   Super Offset : 1933615504 sectors
   Unused Space : before=0 sectors, after=384 sectors
          State : clean
    Device UUID : b4b15b61:918f4c32:6a23b856:b5061d05
Internal Bitmap : -16 sectors from superblock
    Update Time : Sun Jan 19 11:46:44 2025
  Bad Block Log : 512 entries available at offset -8 sectors
       Checksum : a8215df4 - correct
         Events : 2007
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 512K
   Device Role : Active device 2
   Array State : AAAAAA ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
Disco sdb3:
[~] # mdadm -E /dev/sdb3
/dev/sdb3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.0
    Feature Map : 0x1
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 6
          State : clean
    Device UUID : a6b6ba9a:ca327528:ed670f3d:3b95271b
       Checksum : d40ad927 - correct
         Events : 2007
     Chunk Size : 512K
   Device Role : Active device 1
Disco sdc3:
[~] # mdadm -E /dev/sdc3
/dev/sdc3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.0
    Feature Map : 0x9
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 6
          State : clean
    Device UUID : 0cff7291:fba2bdff:5794d2ba:b8ae76f8
  Bad Block Log : 512 entries available at offset -8 sectors - bad blocks present.
       Checksum : fd1dd7ae - correct
         Events : 2007
     Chunk Size : 512K
   Device Role : Active device 0
Disco sdd3:
[~] # mdadm -E /dev/sdd3
/dev/sdd3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.0
    Feature Map : 0x0
     Array UUID : 8303610a:c1327778:14f6bc30:e2a7909a
  Creation Time : Fri Jan 17 11:19:28 2025
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 1
     Array Size : 966807616 (922.02 GiB 990.01 GB)
  Used Dev Size : 1933615232 (922.02 GiB 990.01 GB)
   Unused Space : before=0 sectors, after=264 sectors
          State : clean
    Device UUID : 5c42c0a6:aee558ad:891d3067:5b305d19
    Update Time : Fri Jan 17 10:50:21 2025
       Checksum : f494d2c3 - correct
         Events : 6
   Array State : A ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
Disco sde3:
[~] # mdadm -E /dev/sde3
/dev/sde3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.0
    Feature Map : 0x1
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 6
          State : clean
    Device UUID : a4af3f85:2965ed53:d00b5b3e:cc878449
       Checksum : 19b09afb - correct
         Events : 2007
     Chunk Size : 512K
   Device Role : Active device 3
Disco sdf3:
[~] # mdadm -E /dev/sdf3
/dev/sdf3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.0
    Feature Map : 0x9
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 6
          State : clean
    Device UUID : 8cc22a76:79cd1c24:3513cf8d:687dbc41
       Checksum : 2277133d - correct
         Events : 2007
     Chunk Size : 512K
[color=#FF0000][/color]
   Device Role : Active device 4
Disco sdg3:
[~] # mdadm -E /dev/sdg3
mdadm: No md superblock detected on /dev/sdg3.
Disco sdh3:
[~] # mdadm -E /dev/sdh3
/dev/sdh3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.0
    Feature Map : 0x9
     Raid Level : raid5
   Raid Devices : 6
          State : clean
    Device UUID : 38f1c71e:4c60a548:b265d043:f6d09ca5
       Checksum : 97e7ac9 - correct
         Events : 2007
     Chunk Size : 512K
   Device Role : Active device 5
Vorrei ricostruire l'ARRAI per poter recuperare i dati... Potete aiutarmi?
.:: TX72 ::.
