Problemi con QNAP TS-230
blonqvist
Messaggio da blonqvist »
Buonasera,
qualche mese fa, a seguito di un blackout, il mio NAS ha smesso di funzionare. Pur accendendosi non veniva riconosciuto dal Qfinder e dovendo partire il giorno dopo per lavoro l'ho spento, disalimentato e riposto. Oggi, dopo qualche giorno dal mio rientro, ho deciso di mettere mano a questo problema.
Ho rimosso l'unico disco (un Wd Red 4 TB a 5600 rpm), fatto partire il NAS e ho notato che il Qfinder lo trovava(lo vede con MAC address strano, quasi tutti 0).
A questo punto ho inserito l'hard disk e fatto doppio click, mi parte e mi dice che il sul disco è presente già una installazione di NAS Qnap e mi chiede se voglio inizializzare o ripristinare. Scelgo il ripristino per non perdere i dati, parte e raggiunge in mezz'ora il 99%, adesso da 3 ore è fermo così.
Secondo voi è normale? o sto sbagliando qualcosa?
Vi ringrazio anticipatamente
Re: Problemi con QNAP TS-230
Ciao, per primo, verifica che il MAC sia quello giusto, se non ricordo male dovrebbe esserci l'adesivo dietro al Qnap.
Seconda cosa, spegni tutto, e fai un'installazione con un altro HD e verifica che il Qnap funzioni regolarmente.
blonqvist
PiaNi ha scritto: 10/11/2024, 17:48 Ciao, per primo, verifica che il MAC sia quello giusto, se non ricordo male dovrebbe esserci l'adesivo dietro al Qnap.
Ciao e grazie per la risposta,
il MAC è diverso come ricordavo. Per provare con un altro hard disk devo acquistarne uno e visti i costi mi converrà aspettare il black friday.
Ma che voi sappiate esiste un modo per recuperare i dati tramite pc da un hard disk proveniente da NAS? Perché così facendo potrei anche riutilizzare lo stesso hard disk formattandalo.
Grazie e vi tengo aggiornati
Non hai un ssd o hd anche da 100GB?
Come ulteriore prova puoi avviare il nas prima con il disco 1 o poi con il disco 2.
Qfinder te lo vede?
blonqvist
ho dei dischi da 2,5". devo vedere se riesco a collegarli.
Ho provato ad avviarlo spostando il disco in entrambe le Bay.In pratica se lo avvio con disco inserito qfinder non lo vede. Se lo avvio senza si.
Se inserisco il disco a caldo mi dice che trova una precedente installazione e mi chiede se inizializzare o ripristinare. Se scelgo ripristina mi si blocca al 99%(ho aspettato 15 ore prima di spegnere tutto).
Allora il nas è ok.
Dovresti inizializzare il nas con un disco terzo, e poi inserire uno dei tuoi dischi a caldo e recuperare i dati.
blonqvist
E posso farlo con dischi diversi o devo prendere un disco della stessa marca e capienza? E una volta inserito il secondo disco come devo fare per evitare che me lo sovrascriva perdendo tutto? Devo metterli in raid 0?
