QNAP TS-231P - SOSTITUZIONE DA HDD A SSD
phantom_83
Salve a tutti! utilizzo per lavoro un qnap ts-231p con due hdd wd red da 1 TB. negli ultimi giorni uno dei due ha qualche problema infatti si è rallentato un il sistema. Nell'incertezza decido di sostituire gli HDD con SSD samsung 870 evo sempre da 1 tb (per i dati che devo conservare va bene). Vorrei fare tutto da capo quindi non voglio portarmi dietro configurazioni permessi ed utenti vecchi... faccio tutto ex novo. Siamo arrivati al punto che ho tutto pronto, ssd configurati, permessi, utenti e cartelle create, rimane solamente il travaso dei dati da HDD a SSD. Collego all'usb del NAS uno dei due HDD ma ovviamente sono in RAID 1 e quindi non vengono lette le partizioni che mi interesano ma solo quelle con dati di sistema. Cosa faccio? Ricollegando gli HDD al qnap posso interrompere il RAID1 senza perdere dati? Oppure...??
FabioCosta
Re: QNAP TS-231P - SOSTITUZIONE DA HDD A SSD
Scusa... ma la vedrei più semplice.
Rimetti i vecchi HD, accendi il tutto.
Successivamente togli uno degli HD meccanici e metti l'SSD.
Attendi la ricostruzione.
Esegui la stessa operazione con il secondo HD ed SSD
Elimina poi quello che non ti serve più (permessi, vecchi utenti, etc.)
Non si può fare un raid misto meccanico ed ssd.
Qnap non lo permette, c'ho già provato!
https://www.qnap.com/it-it/how-to/faq/a ... ruppo-raid
Salve a tutti ,
riprendo questo thread perché devo effettuare un attività simile e vorrei chiedervi un aiuto.
TS-231-p2 , RAID 1 - 2 dischi Sata da 1Tb, 1GB
Si pensava di sostituire entrambi i dischi solo per ampliare lo spazio disco, con 2 dischi da 3TB oppure 4Tb, e la ram attualmente 1GB
Il qnap ha qualche limite in relazione alla dimensione dei dischi e della RAM? Corro il rischio di prenderli troppo grandi e poi non vengono letti o gestiti bene?
Esiste un video per la procedura della sostituzione dischi ?
Posso mettere 2 ram da 2Gb l'una?
Scusate le tante domande ma non l ho mai fatto
Grazie a chi mi risponderà
Il TS-231P accetta HDD fino a 18TB ed SSD fino a 7,68TB.
Per la ram il discorso è più complicato.
Devi usare dei moduli compatibili causa riavvii, instabilità e mancati boot.
Se quella CPU non utilizza il dual channel, megli opuntare su un banco solo.
grazie del supporto
