Aggiornamenti firmware
Chiedo scusa anticipatamente se non ho inserito il topic nella sezione giusta.
Da poco mi sono affacciato all’utilizzo del NAS quindi vogliate scusarmi se la domanda può essere banale. Possiedo un Celvin Nas Q703 con un firmware datato 2018. Ho provato a verificare gli aggiornamenti ma sembrerebbe non essercene più rendendo il dispositivo sempre più vulnerabile e poco affidabile. C’è la possibilità di cambiare il firmware in modo da poter installare una nuova versione che possa essere in seguito aggiornabile? Grazie
Re: Aggiornamenti firmware
Da una ricerca veloce, ho capito che il tuo modello è un Qnap TS-221 che ha un firmware rilasciato a febbraio 2024.
https://www.qnap.com/it-it/download?mod ... y=firmware
Grazie, ho provveduto a fare il download del firmware ma mi da errore code 32 al termine dell'installazione per mancata corrispondenza
Prova con un firmware intermedio.
Purtroppo ho provato ma nulla. Mi da sempre lo stesso errore
Credo non sia così plag and play la procedura. Devi trovare qualche guida per installare un firmware Qnap su un Celvin.
Io per installare il firmware Qnap in un Cisco ho fatto i salti mortali!!
ok grazie , cercherò di approfondire.
Vedi se questa guida ti può aiutare.
C'è un file .qpkg da installare prima...
https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publicat ... 3.0_en.pdf
Bene grazie, sarà un'impresa ardua ma conto di farcela
Buon pomeriggio Aldode, volevo chiederti se eri riuscito nell'impresa oppure no.
Io ho seguito le istruzioni della guida, e ho installato l'applicazione, tuttavia questa mi segnala che non riesce a modificare il modello del NAS.
Ci può stare perchè effettivamente il Q703 non è menzionato come modello e anche la versione di FW prevista 4.3.4 non è disponibile (l'ultima del 2018 è la 4.3.3).
Quindi volevo capire se in qualche modo ne sei uscito oppure no.
