TS 212 2 HD nn in raid.
Uso twonky da anni per vedere i contenuti su tv.
Finora avevo una unica cartella Multimedia su HD1 sotto livellata e twonky mi proponeva prima Multimedia e poi le varie sottocartelle.
Adesso per motivi di spazio ho dovuto spostare una sottocartella su HD2 cambiandole nome rispetto alla originale. Ho referenzitao su twonky sia la vecchia Multimedia sia la nuova cartella che è a sua volta sottolivellata.
Ora se entro da twonky vado direttamente al secondo livello: mi aspettavo di vedere Multimedia e la nuova cartella e poi entrando navigare sulle rispettive sottocartelle. Invece vedo direttamente tutte le sottocartelle in ordine alfabetico. C'è modo di ovviare entrando daa twonky al primo livello, vedere le due cartelle principali e poi navigare su di esse? Ho smanettato le varie impostazioni ma senza risolvere. Grazie
Cartelle su twonky
contenitore21
Re: Cartelle su twonky
evidentemente nessuno ha suggerimenti da darmi: c'è un manuale di twonky da qualche parte? O è meglio che sposto la richiesta in Miscellanea? Grazie
Non ho mai usato twonky, ma con Plex non si presenta questo problema.
Ciao, la sezione è corretta.
Come tu stesso noti, l'assenza di risposte è molto probabilmente legata al fatto che gli altri utenti non hanno modo di aiutarti.
Del resto, il tuo NAS è un po' datato (io ho avuto il TS-412 e l'ho venduto diversi anni fa) così come la versione di QTS che hai sopra e, probabilmente, anche la versione di twonky.
Nelle ultime release del QTS, twonky non è nemmeno più presente all'interno dell'App Center. Forse può essere ancora installato tramite Container ma una buona parte degli utenti, soprattutto quelli che hanno nas recenti, ragionevolmente non sanno nemmeno cosa sia.
In ogni caso, ho provato a dare in pasto a mr.Google cose del tipo "twonky qnap folder navigate" ed escono un po' di post su problemi vari legati a questo argomento. La massima parte molto vecchi.
C'è una guida, invece recentissima, per i NAS della Zyxel. Nella parte finale ci sono un po' di screenshot della webgui di twonky anche se immagino faccia riferimento a una versione successiva alla tua (immagino perchè non l'hai specificato).
Il link è il seguente:
https://support.zyxel.eu/hc/en-us/artic ... figuration
Come già ti ha indicato @PiaNi con Plex non avresti questo problema. Mi pare che sul TS-412 avevo Plex. Potresti provare.
contenitore21
Grazie della risposta e soprattutto dell'attenzione. Googlando avevo trovato anch'io quella pagina ma a prima vista non mi risolve il problema. E' molto strano il diverso comportamento di twonky a seconda se le cartelle sono sullo stesso HD o su due diversi. Pazienza, troverò un workaround. Quanto a Plex magari potesse girare sul mio povero ts212, ci ho provato ma è di una lentezza spaventosa. Ormai comunque uso piu il DLNA nativo che twonky, tanto li uso solo entrambi per navigare da TV tra cartelle video. Mi sarebbe piaciuto poter classificare a mio piacimento i video (in funzione essenzialmente degli argomenti) e navigare da tv tra essi ma twonky non lo fa e plex non me lo posso permettere. Grazie ancora
Plex oltre ad avere plex client, ha il suo DLNA, da abilitare con una spunta.
Hai provato anche questa opzione?
