NIC Link is Down
lucky74
NIC Link is Down
Messaggio da lucky74 »
Cos'è NIC Link is Down ?
Vi spiego, oggi sono tornato a casa, accendo il pc e non riesco più a navigare, la connessione ethernet c'è ed infatti se digito l'indirizzo del NAS mi collego tranquillamente, se invece digito l'indirizzo del router non riesco più ad entrare e continuo a non avere la connessione con l'esterno, anche il ping al router da esito negativo.
Provo allora a collegarmi al nas e vado in Qdownload, trovo i tre torrent che stavo scaricando fermi, li metto in attesa e dopo un po' riesco finalmente a rientrare nella schermata del router.
Questo è il LOG del sistema di oggi :
2008-10-17 19:45:30 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2008-10-17 19:45:30 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Up.
2008-10-17 19:44:48 System 127.0.0.1 localhost NIC Link is Down.
2008-10-17 19:19:56 System 127.0.0.1 localhost Failed to synchronize the time from NTP server. (File error)
2008-10-17 17:11:21 System 127.0.0.1 localhost Failed to synchronize the time from NTP server. (File error)
2008-10-17 04:29:43 System 127.0.0.1 localhost The system time is synchronized from NTP server.
Qual'era il problema ? premetto che in qdownload avevo impostato un limite per l'upload molto basso, ho 640 kbps in upload ed in qdownload ho messo 24, quindi non credo che sia l'eccesso di upload ad aver impallato il router come mi succedeva una volta quando avevo emule su pc e non avevo impostato il limite per l'upload.
edo
Re: NIC Link is Down
Messaggio da edo »
Scusa lucky74, ma spegnendo il router e riavviandolo senza fare altre operazioni il tutto riparte?
Perché, in quel caso è l' ISP che blocca la portante e ti impalla il router.
Il LOG sarebbe stato il medesimo se tu avessi tolto la linea al router.
Dimenticavo,
il NIC è Network Interface Controller
Edo
lucky74
è possibile che sia l'ISP ma per ritornare a funzionare non ho dovuto riavviare il router, è ripartito senza il riavvio del router che invece ho fatto dopo, non so darmi ancora una spiegazione , comunque la prossima vollta faccio attenzione a monitorare tutto se si dovesse ripetere il problema.
Quindi cosa vuol dire NIC Link is down ? che il Nas non trova la connessione verso l'esterno ? verso internet ?
edo
Messaggio da edo »
NIC è un modo di definire la scheda di rete del tuo nas, il fatto che ti dica Down può essere dovuto al fatto che il Router,
impallato, non comunichi correttamente a livello intranet.
Usi il Router anche come Switch?
Edo
lucky74
il router è un AVM fritz!Box Fon Wlan 7140 e dispone di 4 porte ethernet di cui una impegnata per il NAS ed un'altra collegata al PC che ieri ho acceso e, come ho scritto sopra, era connesso alla rete locale, al nas, ma non al router e neanche all'esterno (internet).
PS: Non so se c'entra qualcosa ma ogni volta che accendo il pc mi parte il software QNAP per la gestione del backup, netbak, e SEMPRE mi dice che non riesce a collegarsi al NAS, questo accade ripeto sempre, sia ieri quando ho avuto il problema che tutte le volte che non ho avuto problemi, solo che nel nlog accessi al nas mi ritrovo una lunga lista di tentativi d'accesso da parte dell'IP locale del mio pc, credo che sia proprio netbak, non credo che c'entra con il problema ma ho comunque voluto segnalartelo. Adesso disinstallo netbak.
