TS-431P2 Problema con controller
Nejiro
Messaggio da Nejiro »
Salve a tutti, ho un problema con il suddetto nas, credo sia un problema di controller in quanto mi da errore sul disco nella porta 4, l'ho cambiato ma continua sempre a dare errore, praticamente un attimo va e un attimo inizia a suonare dicendo che non riesce ad accedere al disco nella porta 4, all'inizio ho pensato fosse un problema di disco ma anche dopo averlo sostituito continua a dare lo stesso errore.......in questo caso cosa mi consigliate di fare? Devo comprare un nuovo nas?Ho visto che i prezzi sono molto alti : Hurted : Nel caso se prendessi un modello diverso dal ts-431p2 basta che rimetto i dischi nella stessa posizione e tutto torna a funzionare? Ovviamente credo che debba rifare la ricostruzione del raid......Nel caso che nas mi consigliate a 4 bay da non spendere molto?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Home Theatre Yamaha CX-A5100 + Rotel RMB-1095
lucam1970
Re: TS-431P2 Problema con controller
Messaggio da lucam1970 »
ciao,
brutta situazione ....
.. però prima di pensare al peggio fai un tentativo:
- spegni il NAS
- etichetta gli hd da 1 a 4 in modo da poterli reinserire correttamente nel nas (o in un altro nas eventualmente)
- con una bomboletta ad aria compressa (di quelle per pulire i PC) dai una bella pulita all'interno del NAS, soprattutto sugli slot SATA ma anche sulle ventole e su tutto il resto
- rimonta gli hd nell'ordine corretto
- riaccendi
E' una debole speranza ma provarci ti porta via una mezz'ora o poco più.
Venendo alla questione di un eventuale nuovo nas, devi essere più preciso nella richiesta.
A cosa ti serve il nas? E, soprattutto, qual è il tuo budget?
Senza questi parametri è difficile aiutarti.
P.S.
Probabilmente sei fuori garanzia ma hai provato a contattare QNAP?
Se ti propongono un intervento a costo decente, mi pare che la loro policy preveda la spedizione (a tue spese) in Germania.
Sempre se non sbaglio, qualora il modello non sia riparabile o non sia più in produzione ti spediscono quello equivalente, per fascia e caratteristiche, dell'attuale linea di produzione
Nejiro
Si, brutta situazione......Proverò a mettere in atto i Tuoi suggerimenti, grazie...
L'uso è la classica archiviazione di file e riproduzione tramite player collegato in rete, al nas non faccio fare nessuna elaborazione, attendo quindi qualche modello che mi puoi suggerire nel caso non riesca a ripararlo.......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nejiro
Cmq se lo spengo e lo riaccendo la ricostruzione del raid parte per un pò poi va in errore......provato anche con altro hard disk, non penso quindi che entrambi gli hard disk siano rotti, a questo punto non ci sono dubbi che è un problema del controller n.4.........
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
