MovieJukebox on Qnap
alek_05
Messaggio da alek_05 »
ciao a tutti, io sto cercando di installare sul mio ts-110 un Jukebox, per la precisione MovieJukebox, che in realtà non ha una versione apposita per il qnap, ma sto avendo qualche problema e sto postando nel caso qualcuno potesse aiutarmi!
ho provato a fare qualche operazione "a mano" per vedere se funziona. praticamente ho modificato le impostazioni per dirgli in quale cartella si trova java sul qnap, ho creato il file library.xml e gli ho detto dove andare a cercare i file multimediali (per prova ho messo una sola cartella con tre film mkv di matrix), ho inserito i file di mediainfo nella sua cartella specifica. dopodichè l'ho copiato all'interno di qweb nel nas, e tramite putty mi sono collegato in ssh e tramite apposito comando gli ho fatto fare la scansione dei suddetti film. questa operazione va a buon fine, però non del tutto. praticamente mi genera il file index.htm e tutta la struttura del catalogo nella sua cartella temp (che crea durante la scansione) anzichè nella sua root, e comunque con qualche errore nei collegamenti tra le pagine del catalogo, nella visualizzazione delle skin (anche quella di default), e nelle informazioni relative al film (mi porta solo la trama, la copertina, durata e basta, le altre cose me le porta "unknow").
il fatto è che io sto facendo delle prove, ma non sono molto esperto in questo ambiente (quello del qnap intendo, linux based se non sbaglio) e magari qualcuno che ne sa più di me saprebbe risolvere il problema e riuscire ad avere alla fine un ottimo e "gratificante" Jukebox!!
comunque questo è il link al progetto dal quale ho scaricato l'occorrente http://code.google.com/p/moviejukebox/
magari se qualcuno può dargli un'occhiata....!!!! :-)
grazie, ciao ciao.
