Aiuto su reinstallazione e recupero VM Virtualization station
zetap
Messaggio da zetap »
Ho bisogno del vostro aiuto.
Avevo il mio TS251+ con due dischi singoli configurati, ma dopo aver inavvertitamente mosso il NAS (mannaggia a me) mi si è guastato il disco 1 su cui era installato tutto il sistema.
Ho comprato ora un disco esterno e sono riuscito a recuperare tutto il contenuto del disco guasto.
Ora ho comprato un nuovo disco.
Quello che vi chiedo è come faccio ora a reinstallare tutto il sistema e ripristinare tutte le mie VM ?
Devo disinstallare le applicazioni e reinstallarle?
devo ricreare le macchine virtuali e dargli come disco i dischi delle VM che avevo prima?
O c'è una procedura per ripristinare tutte le mie VM in modo più semplice ?
Attendo un vostro gentile aiuto.
Una volta che avrò reinstallato il tutto potrò configurare un RAID 1 finalmente.
Vi ringrazio molto per l'aiuto, spero di esser stato chiaro.
Re: Aiuto su reinstallazione e recupero VM Virtualization station
Deve esserci un file *.img, devi solo ricordarti il percorso di salvataggio
zetap
grazie per la risposta.
Si ho tutti i file *.img e il percorso era in una cartella radice VM con dentro tutto.
Una volta reinstallata la Virtualization Station cosa devo fare?
Faccio un esempio, basta tipo un file > apri macchina virtuale? o devo ricreare l'hardware della macchina?
Scusa, magari faccio domande banali, ma voglio esser sicuro di capire bene.
Ti ringrazio molto per l'aiuto
Luigi
Nel pomeriggio ti faccio sapere, ma devi aprirle, o trovare qualcosa tipo importa.
I file img, li puoi copiare e rinominare e fare delle prove, non c'è pericolo.
zetap
PiaNi ha scritto: 05/11/2021, 14:10 Nel pomeriggio ti faccio sapere, ma devi aprirle, o trovare qualcosa tipo importa.
Il nuovo disco non mi è ancora arrivato, una volta reinstallato il tutto poi penso trasformerò tutto in Raid1.
Però ho il dubbio di dovermi ricordare le configurazioni che avevo scelto per creare la macchina, nel caso io debba ricrearla.
La funziona importa penso sia solo per le immagini vdmk, ovs etc e non le *.img per quello avevo il dubbio.
Fammi sapere se fai un giro sulla virtualization station per me. Ti ringrazio molto comunque.
zetap
selvaggi ha scritto: 05/11/2021, 14:44 fatti un giro qui sui tutorial https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... on-station
Ti ringrazio, come ho visto, se ho visto bene, non ci sono indicazioni per rimettere in pista una VM dal file img.
Cioè se la ricreo mi chiede nome della VM e i soliti dati, memoria, disco etc.
Quello che mi figuro è se io dovessi dargli in pasto il file *.img? non andrebbe a socrascriverlo?
Ho visto questa risposta sul forum inglese. Ricreare nuova macchina e una volta creata sostituire file *.img.
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=113707
La memoria e i core dedicati alla macchina virtuale li puoi sempre cambiare, anche dopo averla creata. Perciò non dovrebbe essere molto importante ricordarseli.
Allora devi creare una nuova VM (importarla non serve perchè non accetta i file *.img), ed al centro della schermata c'è "utilizza immagine esistente", nella stessa schermata puoo scegliere i core e la ram da dedicare alla VM, cose che puoi modificare in qualsiasi momento, ovviamente quella VM deve essere spenta, nel momento in cui fai le modifiche.
zetap
PiaNi ha scritto: 05/11/2021, 20:19 Allora devi creare una nuova VM (importarla non serve perchè non accetta i file *.img), ed al centro della schermata c'è "utilizza immagine esistente", nella stessa schermata puoo scegliere i core e la ram da dedicare alla VM, cose che puoi modificare in qualsiasi momento, ovviamente quella VM deve essere spenta, nel momento in cui fai le modifiche.
Ti ringrazio tanto per l'aiuto !!!
Martedì mi arriva il disco e provo subito. Tra l'altro avevo 3 VM, inizierò da quella meno critica.
Davvero grazie, sei stato gentilissimo !
Ti faccio sapere :)
Luigi
