Deltacopy: backup completo
soferret
Messaggio da soferret »
Ciao, ho impostato dei backup incrementali giornalieri come consigliato da Luciano (su cartelle lunedi, martedi ecc.). Vorrei crearne però anche dei completi mensili. C'è un modo? Devo inserire un parametro nel backup? -W ad esempio? (-W, --whole-file copy whole files, no incremental checks link http://ss64.com/bash/rsync.html sarebbe bello poter inserire una variabile al posto della cartella di destinazione, ad es. G:/2010/[mese] ma penso che sia chiedere troppo... : Wink : Con il backup di Win ad es. c'era la possibilità di sostituire i file... mi servirebbe perché ho dei files piccoli e ogni tanto un backup completo non fa mica male.. inoltre se ho il pc in panne che non si avvia come lo faccio restore da deltacopy ?! : Builder : devo prima ripristinare la macchina!
Grazieee
Re: Deltacopy: backup completo
ehm, io non ricordo assolutamente, potrei rinfrescarmi la memoria? A che tipo di backup ti riferisci, unità esterna?
soferret
io l'ho fatto su disco interno
viewtopic.php?f=18&t=1224
Dal manuale di DeltaCopy (pp. 12/13) mi pare si possa fare, ti è sfuggito o sfugge a me quello che vuoi ottenere?
soferret
Sì l'avevo letto. Attualmente io faccio copie giornaliere incrementali sulle cartelle
Qnap/lunedi
Qnap/martedi ecc..
Questo vuol dire che per ripristinare i dati completi devo entrare nel programma (deltaC.exe) da c:/Deltacopy e fare Restore su uno dei 6 backup impostati (lunedi, martedi, ecc.). Per farlo si presuppone che il pc sia funzionante. MA siccome l'ultima volta il pc non si è più avviato vorrei creare dei backup completi una volta ogni 7 gg o 1 volta al mese (devo decidere) a cui accedere dalle altre postazioni. Con Deltacopy COME FACCIO? O meglio, si può fare solo come hai letto tu da manuale? O basta aggiungere dei parametri nel backup? Perché presupponi che voglia farlo di domenica, per il mese di aprile dovrei creare 3 cartelle (11-18-25 aprile) e ricordarmi di crearne delle nuove e sostituire le directory nei backup da fare perché se il programma trova già un salvataggio crea il file incrementale. L'ideale sarebbe averne due da usare alternate facendogli prima cancellare i dati sul disco, così lo creerebbe di nuovo completo. Io posso modificare lo script Rsync utilizzato da Deltacopy? Oppure x cancellare i dati posso usare un .bat da Microsoft?? Fanno casino i comandi Microsoft? Qualsiasi consiglio è bene accetto!! Non ho mai usato dischi in Ext3 e ho paura di far pasticci. : Doctor :
soferret
Riformulo la domanda: posso cancellare i file sul Nas con un file batch tipo Microsoft e poi con Deltacopy rimetterceli o faccio pasticci e anche per cancellare è meglio utilizzare un comando tipo Linus?
Lascia perdere l'opzione DOS, sarà pure fattibile ma è un ginepraio (oltre che poco "elegante"). Nn ho avuto modo di vedere deltacopy approfonditamente, l'ho solo installato x vedere come funzionava. Se come dici è possibile modificare lo script rsync sarebbe l'ideale.
soferret
Senza elaborare lo script si può copiare una cartella vuota prima facendo rimuovere i files "cancellati" e poi fare la sincronizzazione. E' possibile perché a Deltacopy interessa solo la cartella di destinazione. Ad es. si può usare c/documents/barbablu vuota per cancellare la directory QNAP dati/barbablu e poi salvare i veri dati da G/utente/fotoarchitetto/barbablu
PERO' ho un altro problema : Hurted : se salvo il mio operamail portabile su disco esterno usb funziona ma con Rsync col piffero! Che programma di backup posso usare, partendo da Vista sp2, per salvataggi programmati e che mi mantengano i permessi?
soferret
Netbak Replicator IDEM CON PATATE
Pensavo di provare con Acronis. Visto che fa un'immagine.. : Blink :
soferret
Chiedo scusa! Ho riverificato il salvataggio di operausb con NetReplicator e funziona!! ossia se apro il programma da un'altra postazione funz. E' stata creata una nuova struttura ad albero sotto Public come segue [user][nomepc]disk[unità][cartelle e sottocartelle]
Ho provato la funzione "monitoraggio/controllo" per un file excel ed è davvero veloce! Non ho capito.. quel file su cui scrive ~~~NETBAK ARCHIVE~~~ che cos'è? Un file vecchio di cui tiene copia? E' di 20Kb come quello nuovo.. ma se non è un incrementale come fa ad essere così veloce?
