Morto un papa... nuovo QNAP
burms82
Messaggio da burms82 »
Buongiorno a tutti,
purtroppo il mio TS453- pro mi ha semi lasciato... nel senso che dopo un normale riavvio ora si ferma, sul display anteriore, allo step system booting... Ho contattato l'assistenza e mi hanno detto che è un problema di boot e lo devo spedire in Olanda (costo riparazione 210€+ss).
A questo punto stavo facendo un giro sul sito per vedere se poteva valere la pena acquistarne uno nuovo e o dismettere il mio senza ripararlo o farlo riparare e tenerlo in un altro luogo come Backup.
Principalmente lo uso per multimedia e archivio dati anche se sarebbe interessante anche fare una macchina virtuale per mia moglie invece del computer fisico. Purtroppo sul TS453-pro riesci a creare la macchina ma non si può utilizzare per via delle scarsissime risorse.
Da un nuovo NAS quello che cerco, oltre a prestazioni superiori, sono dei bay addizionali per SSD. Il top sarebbe 4 bay + 2 SSD (plus se avesse anche 2 slot M2). Poi deve avere anceh uscita HDMI.
Da quello che ho visto in giro potrei optare su:
TS-h686 TOP!! (anche come costo...anche perchè dovrei aggiungere una scheda video per l'uscita HDMI che mi serve)
TS 453 BT3 (perfetto ma ha solo 4bay)
TS 453 A
TVS 472 XT i5 (introvabile sul web)
Sono molto indeciso... più che altro la paura è di prendere una macchina troppo performante e buttare soldi o una poco performante e trovarmi nella stessa situazione di prima...
Grazie in anticipo a chiunque mi volesse dare una mano!!!
burms82
Re: Morto un papa... nuovo QNAP
Un altro che mi ero dimenticato e che invece potrebbe essere proprio quello giusto è il: TVS-473e
Mi sembra che abbia tutto quello che serve a me...che ne pensate?
burms82
Mi sono accordo ora che la scheda di espansione inclusa nel TS-453BT3 non ha solo connettività a 10GB ma include anche due slot M.2. Quindi in effetti potrebbe andare. L'unico dubbio che ho su questo NAS resta solo il processore Celeron...
Secondo me, per te andrebbe bene un 453D con scheda pci per 2 ssd m2.
Fra i modelli con intel quad core, ha la versione più aggiornata, perciò migliore del 453A, ha la LAN a 2.5GB integrata.
Ci sarebbe anche il 473A che è più recente del 473e, ma non ha l'uscita HDMI.
burms82
Grazie per i suggerimenti.
Mi stavo quasi convincendo a prendere il TVS-673e in quanto:
- ha già uscita HDMI,
- su 4 slot potrei installare gli hard disk normali e sugli altri due gli SSD
- ha 2 slot M.2 interni
- ha due slot per espansione che potrebbero essere utilizzati per ampliare qualcosa (rete o prestazioni) con le apposite schede di espansione se in futuro si rendesse necessario.
Il processore credo che non sia molto performante ma per quello che devo fare io credo vada molto meglio del Celeron che avevo sul mio TS453-Pro.
Sbaglio?
L'alternativa potrebbe essere il QNAP TS-673A-8G (stesse considerazioni di sopra) a cui dovrei prendere subito una scheda (tipo la ASUS GeForce GT 1030) per avere l'uscita HDMI. In questo modo avrei ancora una scheda di espansione libera per eventuali upgrade futuri.
Questa seconda configurazione verrebbe anche 100€ di meno...
INDECISIONE!!!!! : Blink :
Sono due ottimi nas, uno ti constrinde ad usare uno slot pci se vuoi avere la lan 2.5, e l'latro se vuoi avere l'uscita HDMI.
Io prenderei quello con la cpu più recente, e cioè il 473A.
Assicurati che la VGA sia sfruttata come uscita video del nas, io non ho esperienza in merito.
ChioCCia
Messaggio da ChioCCia »
sono nella tua stessa situazione, stesso NAS e stesso problema... giusto per darti qualche info in più, leggi qui:
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=45&t=135089
e qui
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=45&t=157459
il problema sembra noto...
Visto che dalla casa madre fanno orecchie da mercante, ho iniziato anch'io a guardarmi in giro e sono arrivato al 473A...
Nel frattempo aspetto notizie dall'assistenza.
burms82
Ciao a tutti e grazie per le info.
Molto interessanti gli articoli ma anche molto specifici e tecnici. sembrerebbe che per risolvere il problema bisognerebbe usare una resistenza da 100 Ohm ma sul come farlo e degli effetti a lungo periodo se ne parla poco. Io ho già parlato con l’assistenza e mi hanno detto che devo inviarlo a loro a Rotterdam per la riparazione fuori garanzia. l’intervento costa 210 € (240 $). In effetti la cifra non è poca però mi dispiacerebbe buttarlo al secchio. La mia idea è quella di farlo riparare e poi metterlo in un’altra casa, tipo dai miei, e usarlo come sistema di backup per il nuovo NAS. Alla fine questo l’ho preso tanti anni fa quindi potrebbe essere anche una buona idea cambiarlo.
Della serie le belle notizie non finiscono mai… volevo farvi fare due risate… alla fine ieri ho acquistato su Amazon il TS473A che è arrivato oggi. Il corriere ha avuto la brillante idea di lanciarmi il pacco in giardino quindi gli ha fatto fare un volo di 1,5 m. Ho provato ad aprirlo e sembra non ci siano danni però sono molto molto dubbioso se tenerlo o restituirlo perché anche se aveva il polistirolo la botta secondo me la presa quindi forse è meglio farmelo sostituire prima ancora di accenderlo… Che dite? Troppe paranoie? Dovrei adottare l’approccio se si accende vuol dire che funziona?
Ma il pacco aveva il doppio involucro, o solo il cartone Qnap?
burms82
cartone esterno ma a contatto con quello qnap. dentro la scatola qnap c’era l’involucro di materiale isolante ma. alla fine e caduta sul prato quindi forse non e successo nulla ma boh!!! non so se in questo caso vale la regola se si accende funziona e basta… voi che dite?
lucam1970
Messaggio da lucam1970 »
A prescindere dalle condizioni del pacco e delle modalità di consegna (glie pigliasse un accidenti), lo apri e lo accendi.
Se funziona bene, anzi benissimo.
Se non funziona te lo fai sostituire dal venditore.
P.S.
sappiamo tutti che è un lavoraccio quello del corriere ma che si fa così?
burms82
si infatti volevo fare anche io così anche perchè, in teoria, se funziona dovrebbe voler dire che tutto ok...
Ho preso anche la sceda video (ASUS GeForce GT 1030), altri 8GB di RAM (quindi ora 16GB), 2 x M.2 Samsung 970Evo da 500GB.
Già avevo poi 2 x Western Digital SSD 1TB.
Questa sera o durante il week-end accendo il tutto e vi faccio sapere!!!!
Ho visto che il TS673A ha due OS preinstallati il QTS ed il QuTS hero e che bisogna scegliere tra uno dei due durante il primo set-up. Avete suggerimenti al riguardo?
burms82 ha scritto: 22/09/2021, 11:16 Ho visto che il TS673A ha due OS preinstallati il QTS ed il QuTS hero e che bisogna scegliere tra uno dei due durante il primo set-up. Avete suggerimenti al riguardo?
Leggi qui: viewtopic.php?f=23&t=19046
burms82
Grazie PiaNi per il link...
Per rispondere ad un tuo commento precedente:
Sul sito c'è scritto che è opzionale con scheda video quindi immagino installando quella dovrebbe andare... Che dite? qualcuno ha esperienze in merito?
Immagine
