Salve ragazzi, vi chiedo un consiglio.
Ho una QNAP con 2 dischi in RAID 1 da 1TB.
Il raid è degradato, vede solo un disco e quindi i dati restano accessibili.
Sarebbe semplice sostituire solo il disco danneggiato con uno stesso disco nuovo ma vorrei approfittarne per comprare dischi più grandi.
Mi chiedo, se al posto del disco rotto da 1TB , ne installo uno da 4TB, si ricreerà comunque in modo corretto il RAID 1 ? Se si, posso una volta ricreato il raid sostituire anche il disco buono da 1TB con l'altro da 4TB ?
Si accettano consigli, grazie :-)
QNAP RAID DEGRADATO
Re: QNAP RAID DEGRADATO
Certamente!!
Anzi si fa proprio questa procedura per l'aumento di capacità, ovviamente non si aspetta che si rompa un disco, ma c'è il tasto per la sostituzioen disco-disco.
In realtà il dubbio nasce dal fatto che QNAP , da sito ufficiale, mostra un'altra procedura per l'upgrade dei dischi che però non è presente sul firmware della qnap che sto utilizzando io.
https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... aid-online
La guida è del 2020 e dovrebbbe essere abbastanza fedele.
Forse il tuo Qnap è un modello non più supportato e ha un firmware "vecchio".
Comunque sia, spegni il qnap, cambia il disco e riavvialo. La sincronozzazione dovrebbe partire automaticamente.
Al completamento fai la stessa cosa per l'altro disco, e alla fine farai l'espansione di capacità.
Ho utilizzato il grassetto perchè non ricordo il termine esatto usato nel QTS.
Ok, grazie mille.
Gentilissimo.
Gentilissimo.
