Buondì
Avrei un problema con un nas usato
QNAP TS 109-II
Non riesco ad accedere al qts
ovviamente resettato da pulsante e tenuto premuto 10 sec, 1 beep a tre secondi, 1 beep a 10 + altri due separati da alcune decine di sec.
ip+8080 da browser non mi da risposte.
Qfinder lo riconosce, modello, subnet, tutta la pagina dei dettagli, vede IP.
Non mi accede in nessun modo, neanche via ssh.
Ping/tracert mi danno correttamente risposta.
Stessa cosa anche collegandolo direttamente a pc senza passare da router, firewall disattivato, ecc.
provato a fare scansione porte con portqry e zenmap, riconoscono aperta solo porta 13131 e zenmap specifica come telnet /utenetd
Provato a connettermi con mobaxterm a quella porta via telnet e ssh ma non riesco.
EDIT: da qfinder riesco a dare i comandi di reset e spegnimento al nas, nonostante il programma qfinder mi restituisca errore.
Esiste un comando per fare un reset di livello maggiore del pulsante? che rimetta impostazioni di fabbrica.
https://www.qnap.com/it-it/how-to/knowl ... -explained
Da qui differenzia i tipi di reset, mi riferisco a quello in ultima pagina, punto 3, spiega il modo di farlo via software nel QTS, a cui però non riesco ad accedere.
Primo nas che uso... inizio col botto!
Cosa mi sfugge?
Grazie a tutti
Reset porte su nas usato
I7-10700-Noctua NHD9S-Seasonic PX650 -Msi Z490-A pro- 16 gb Crucial ballistix 3600mhz -NVME Sabrent Rocket 512-Gigabyte Vision RTX3060ti
Dual X5650 Xeon-Supermicro X8TDN+ F LR- 240gb ddr3-Lsi 9260-8i
Re: Reset porte su nas usato
Il disco installato era stato usato in un altro nas?
TS 453D: WD120EFAX
TS 453D: WD120EFAX
No, il disco attualmente installato è diverso, prima credo montasse un wd green 1 tb, ora un wd blue 500gb,
Ultimo funzionamento di questo wd blue su schede raid di chipset lsi.
Ho provato sia a collegarlo così com'era, sia togliendo partizione e rifacendola ntfs+format veloce, sia provato senza disco.
Cambiato nulla.
Cambiato nulla.
E' strano, io uso Qfinder e poi faccio il doppio click su l'IP che mi propone Qfinder.
TS 453D: WD120EFAX
TS 453D: WD120EFAX
Anche a me piacerebbe non fosse una situazione particolare... comunque l'operazione che descrivi manda a browser e si collega ad ip:8080.
"Impossibile raggiungere il sito, connessione negata, ecc ecc""
Si, fa solo quello, e non ho mai avuto problemi.DavideA. ha scritto: 07/09/2021, 15:20 Anche a me piacerebbe non fosse una situazione particolare... comunque l'operazione che descrivi manda a browser e si collega ad ip:8080.
Forse essendo un modello molto vecchio, ha bisogno di una procedura particolare.
TS 453D: WD120EFAX
TS 453D: WD120EFAX
Aggiornamento
Sono riuscito a connettermi via telnet.
Grazie all'aiuto di una buona anima sono anche riuscito a usare due comandi e a guardare nel nas.
Pare che siano state modificate pesantemente le impostazioni o sia stato ri-flashato .
Yeeee
Yeeee
Aggiornamento2
Risolto e trovato le info qui:
viewtopic.php?f=2&t=18982&sid=2c333d0bb ... 309b3a0057
Con un programma più datato ed un immagine firmware si riesce a fare ripartire questa carretta!
