Backup shared folder su altro volume
I3rtn
Messaggio da I3rtn »
in ufficio ho un TS-983XU-RP con due volumi configurati, il primo con 4hdd da 8tb e il secondo con 5ssd da 1t in raid 0.
Ho necessità di fare un backup giornaliero della shared folder del volume ssd sul primo volume con hdd.
Ho già installato HBS3 per sincronizzare alcuni cloud drive ed ero convinto di poter usare sempre lui per fare questo backup.
Il problema è che quando vado a creare il nuovo job di backup, tra le source folder non c'è quella che risiede nel volume ssd, ma solo quelle del primo volume.
Ho cercato un pò on line ma non sono ancora riuscito a trovare una soluzione.
Potete darmi una mano?
Garzie
I3rtn
Re: Backup shared folder su altro volume
Ciao di nuovo,
mi sono accorto anche di un'altra cosa che a dir la verità mi era sfuggita.
In file station, cliccando sul nome del primo volume mi compare l'albero delle shared folder, mentre se clicco sul nome del secondo volume non c'è nessun albero, come se il volume fosse privo di shared folder. Se vado invece su storage & snapshots o sul control panel vedo tranquillamente la shared folder. Vi allego due screen.
Immagine Immagine
Quando entri nel nas con che utente lo fai?
Le cartelle in WiP hanno anche lo stesso utente, fra quelli che possono accedere?
Vai a dare un'occhiata in Cartelle Condivise.
I3rtn
PiaNi ha scritto: 06/07/2021, 13:29 Quando entri nel nas con che utente lo fai?
Grazie, mi hai risolto il problema, anche se fatico a capire come sia successo.
Per abitudine alla prima installazione creo un utente locale con privilegi di amministrazione e disabilito l'"admin" di default, poi inizio la configurazione aggiungendo poi gli utenti di dominio e assegnando i vari privilegi alle cartelle.
Tutti i volumi e cartelle li ho creati con il nuovo amministratore, non so per quale motivo wip non lo aveva in lista. Sicuramente un mio errore.
Grazie infinite
Figurati!
