Quale modello di NAS Qnap per il P2P?
Ciao a tutti. Volevo capire quale modello fosse più indicato per fare p2p in scioltezza e comodità.
Un'altra domanada che mi sorge spontanea è: perché dovrei scegliere un Qnap e non di qualche altra (bella) marca?
Re: Quale modello di NAS Qnap per il P2P?
In linea di massima un modello vale l'atro visto che tutti supportano i torrent ed P2P tramite pacchetto QPKG...
I Qnap insieme a Synology sono tra i migliori nel setto Home/SOHO e sono anche quelli con un maggiore supporto tecnico...
Io sinceramente ho scelto un Qnap per questo motivo...
E tra i taaaanti modelli, uno consigliato?
- ismurdegus
Dipende da cosa devi fare e dal tuo buget.......
C'è scritto ben chiaro sopra: p2p...
Il prezzo dev'essere il miglior compromesso tra prezzo/prestazioni.
Ho trovato 2 soluzioni
1) QNAP TS-219P Turbo NAS Station
2 WESTERN DIGITAL WD Caviar Green HDD SATA 1000GB - WD10EADS 32MB
2) SYNOLOGY Disk Station DS 109+ SATA NAS Server
1 WESTERN DIGITAL WD Caviar Green HDD SATA 2000GB - WD20EARS 64MB
Devo solo capire se per il file sharing sia meglio avere due dischi (in raid oppure uno per i file TEMP e l'altro per quelli scaricati) o se sia meglio solo uno di doppie dimensioni.
- ismurdegus
se ti serve solo per p2p....allora va bene anche un TS-110
Per info, ti dico che non hai la possibilita di scegliere dove allocare i file temp e quelli conclusi che hai scaricato.
Ok. A sto punto mi resta da chiarire se sia meglio avere un disco singolo o due in raid (sempre per il p2p).
- ismurdegus
Dipende che tipo di sicurezza vuoi....
Se hai dati sensibili meglio un RAID1 + BACKUP ESTERNO (2 dischi TS-210 TS-219P)
Se sono solo torrent e file che non ti interessa di perdere o meno, prendi una soluzione a disco singolo ( 1 disco TS-110 TS-119)
Per come è stata descritta la situazione direi che del raid non te ne fai niente. Si tratta di scaricare e via....
In questo modo lo spazio non sarà mai a basta e quindi in seguito potresti aggiungere un disco usb est. per aumentara la capacità di storage. Una configurazione a singolo disco può essere presa in considerazione per avere un prodotto di qualità (qnap) con un costo non esagerato. Di alternative io posso dire che mi hanno proposto più volte i thecus e li considero una buona soluzione di compromesso. Non hanno la qualità dei qnap ma costano meno. Prendo la Mercedes slk o la golf 1.9 tdi ?????
Fuori o.t.
I gruppi di acquisto ci sono ancora su questo forum?
Fuori o.t.
Ho scelto. TS-119.
