TS-469PRO problema raid
berto74
Messaggio da berto74 »
Ciao a tutti, da qualche mese il mio Qnap TS-469PRO sta dando i numeri.
Ho 2 volumi in raid 1 con entrambi 2 dischi.
Il volume 1 (di sistema) ogni tot mi entra nella sincronizzazione del volume e ci mette tipo 7 gg per terminare, nel frattempo il sistema è inutilizzabile perchè si blocca e non è accessibile da remoto...devo spegnerlo forzatamente per poter accedere...tempo 10 minuti e si blocca
é successo 2 volte da gennaio e adesso dopo aver finito stamattina mi ritorna in sincronizzazione e stesso problema
I dischi non segnalano problemi
Avete idea di come riuscire a sistemare il tutto....mi conviene cancellare il raid?
Ultima modifica di berto74 il 19/04/2021, 15:04, modificato 1 volta in totale.
Re: TS-269PRO problema raid
Per prima cosa fai il controllo del file system, se è rovinato sistemalo, poi passa alla voce Integrità disco e fai il test completo.
Se questi passaggi risultano apposto, devi rifare da zero il raid 1, ma salvati tutti i dati perché altrimenti li perdi.
Se dopo che hai fatto questi tre passaggi il problema si ripresenta molto probabilmente uno dei dischi è da cambiare.
berto74
Grazie, il file system mi risulta non pulito....ma l'avevo sistemato venerdì prima che si riproponesse il problema.
Anche secondo me è colpa di un disco ma non mi segnala quale risulta danneggiato
Eh salvare i dati bel problema....il sisetma si blocca...il backup non va perchè non si avvia.....
Devo aspettare che il sistema finisca la sincronizzazione e poi copiare i dati e fare i test...sempre se ho il tempo prima che si ripresenti il problema
La cosa strana è che dopo aver finito la sincronizzazione mi segnala un disco in allerta (disco però che è sull'altro volume), poi quando mi parte la sincronizzazione quel disco segnalato torna normale
Dai un'occhiata ai dati smart.
Poi non ragionare in volumi, hai un nas con 2 bay ed un raid 1, perciò non ci sono dischi non coinvolti nel problema.
Fagli fare il file system, quando ha finito spegni la macchina e riaccendi (no riavvio) poi fai gli altri passaggi
durante la ricostruzione del file system non spegnere la macchina, lascialo lavorare anche se si blocca, se forzi lo spegnimento rischi di rovinarlo in modo Irrecuperabile.
berto74
scusa, mi spiego meglio
ho un nas con 4 bay e 2 volumi distinti
entrambi i volumi hanno un raid 1 con 2 dischi (questo perchè il sitema nasceva con 2 dischi e 1 raid a cui poi ho aggiunto 2 dischi e quindi un nuovo volume in raid 1)
Adesso il volume 1 di sistema (dischi 1 e 2) mi fa la sincronizzazione e mi dice che il file system non è pulito
il volume 2 (dischi 3 e 4) non mi da problemi
Come dicevo il disco 4 mi segnala un'avvertenza sul disco....ma poi sparisce e sembra andare bene.
Devo per forza spegnerlo brutalmente perchè il sistema si blocca e non è accessibile ne da web ne da ssh
La sincronizzazione non va avanti ed è sempre al 0,2%
Poi dopo 10 gg circa e dopo averlo spento e riacceso la sincronizzazione va avanti normalmente.....
4 bay??? il TS-269 Pro a solamente 2bay!
berto74
Re: TS-469PRO problema raid
ts 469 pro ho scritto male perchè ho il nas bloccato e non riescivo a vederlo
