ho un ts 251a con 16 gb di memoria un disco a stato solido ad 4tb western digital blue e tutto collegato tamite cavi cat 6 .
la cache ssd è disbilitata , ma non riesco a trasferire dati a più di 105-106 mb al secondo da pc ( che ha un disco sabrent pci express 4.0 ) a nas e viceversa.
ho provato a collegare tutto direttamente senza switch o non passando dal router . stessa velocità
ho attivo il jumbo farme a 1500, e full duplex 1000.... sempre uguale . nessun miglioramento
ovviamente ho letto questa discussione
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f= ... &start=255
che sembra che disabilitando la cache ssfd tutto magicamente funzioni......ma zero
Quancuno ha idea di come dare un po' di pepe . praticamente ha le stesse performance di un disco fisico
Trasfer rate via ssd massimo 105 Mb sec
Re: Trasfer rate via ssd massimo 105 Mb sec
Ti mancano 10Mb/s non è poi tutto questo dramma.
Stai usando file singolo da almeno 10GB?
Inserisci il modello preciso di ssd nel nas?
il file sono immagini anche finno a 30 gb.... diciamo che me mancano almeno 350 di mb al secondiio. i transfer rat in scrittura sobno 470 mb circa e 565 in lettura. quindi secì compio un file unico da un disco a stato solido che ha 560 e briscola mb/s attravero una giga lan che sono 1000 mb/s su di un disco che scrive 4000 mb/s come fai a dire che dovrei scrive soo 115/mb al secondo? Il "copllo di bottiglia" se così si puo' dire e' la velocità di ssd sul nas in scrittura, ovvero se trasferisco un file dal pc al nas per male vhe vada dovrebbe essere la velocità di scittura dell'ssd sul nas. in lettura dal nas al pc dovrebbe essere ancora più veòoce
Qui la configutazione
nas - ts 251 a - 16 gb ram
add WDS400T2B0A WD BLUE 3D NAND SATA SSD
qui dove si trova
scheda madre asus b550 tuf gaming plus gigalan da 2,5 gb
hdd pci espress 4.o ssd Sabrent SSD Interno 500GB Rocket Nvme PCIe 4.0
il disco è stato configurato sia come volume thin che statico che thick
provato con inode da 4k,16k,32k
con cache ssd attivata o disattivata
ovviamente con tutte le xombinazioni di cui sopra incrociate
le performance peggiori le ho ottenute con cache ssd attivata (crollavo a 15 mb/s) altrimenti in tutte le configurazoini e combinazioni precedenti
sempre tra i 95 e 105 mb/s sia dal pc al nas che dal nas al pc sia con file di 450 mb che con file di 28 gb.
ho provato a fare anche il trunk con le due lan attaccate. idem come sopra
qui dove si trova
Ultima modifica di winsmith il 07/03/2021, 22:20, modificato 3 volte in totale.
è giusto quello che dice PiaNi, la giga lan che sono 1000 mb/s ha una velocità massima a 125MB/s quindi se nei parametri.
Qnap TS-264
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
Quindi correggimi se sbaglio, non serve a una mazza a parte il rumore e il tempo di accesso avere un ssd se viene strozzato dalla lan
Si il collo di bottiglia è la lan Gigabit che ha una velocità massima di trasferimento di 125 Mbit/s: https://it.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernetwinsmith ha scritto: 07/03/2021, 22:28 Quindi correggimi se sbaglio, non serve a una mazza a parte il rumore e il tempo di accesso avere un ssd se viene strozzato dalla lan
Ecco perchè gli ultimi modelli di Qnap hanno la lan 2.5Gbit (circa 310Mbit/s).
Il Truck delle porte potrebbe servire, ma va fatto come si deve. I truck non sono tutti uguali, e serve uno switch compatibile e 4 cavi, due al PC e due al nas, oppure ci sono questi adattatori e switch: https://www.qnap.com/solution/2.5g/it-it/
Il trunck è molto più dispendioso e meno efficace (oltre ad aumentare la latenza) che non prendere l'adattatore per la lan usb da 5 gbit e lo switch da 2,5 gbit qnap. Grazie per le indicazioniPiaNi ha scritto: 08/03/2021, 10:01Si il collo di bottiglia è la lan Gigabit che ha una velocità massima di trasferimento di 125 Mbit/s: https://it.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernetwinsmith ha scritto: 07/03/2021, 22:28 Quindi correggimi se sbaglio, non serve a una mazza a parte il rumore e il tempo di accesso avere un ssd se viene strozzato dalla lan
e non dimenticare che anche il client (ad esempio il tuo computer) deve avere una scheda di rete di rete > gigabit altrimenti e' lui che fara' da collo di bottiglia anche se metti schede di rete su qnap e switch entrambi a 2,5 o 10 g
