E' tutto rallentato, defrag?
Canister
Messaggio da Canister »
Salve a tutti,
nel mio TS-212 sono in Raid 0 con 2 dischi da 2Tb ciascuno da ormai 6 anni, spostare un file da un paio di gb vuol dire aspettare almeno 10 minuti, ho ancora circa il 30% di spazio libero.
Come posso fare per ripristinare l'agilità iniziale?
Anche navigare nei menu della suite è un supplizio : Blink :
Help me!
Canister.
P.S.: Chiedo ai mod da spostare il presente se non l'ho inserito nella sezione giusta ;-)
Re: E' tutto rallentato, defrag?
Non specifichi come ti colleghi al nas. Se ti colleghi in lan, verifica che la connessione vada ad 1gbit, altrimenti controlla il carico sulla cpu, se è alto fai una scansione con Malware Remove.
Canister
Il malware remove lo faccio partire almeno un paio di volte a settimana e che io ricordi, non ho mai trovato un tubo, per fortuna.
Il nas è collegato correttamente in lan direttamente ad una delle 3o4 porte del router.
Il carico CPU è altino, supera sempre il 50-55%.
Ma un tool di defrag esiste?
OK, ma la connessione è gigabit?
Il defrag non serve con la formattazione linux.
Canister
Si è gigabit.
Ieri comunque c'ho perso un po' di tempo sopra è non ho risolto nulla se non che c'è un app, "Python" che ho diabilitato in quanto ciucciava minimo 30% .
Inoltre il tool manager non funziona, o quantomeno solo una o due voci riescono a partire le altre anche se seleziono cosa volgio fare non mi fanno partire i test... Mah!
C'è un modo per reinstallare tutta la parte di gestione? Se uso i dischi attraverso esplora risorse di win, tutto sommato va bene, tramite Twonky usufruisco senza problemi di video e musica in tutta casa.
Grazie,
Canister.
La potenza del nas è quella che è. Forse con gli ultimi firmware si è rallentato.
Servirebbe un backup, ed una installazione da zero.
Canister
Per backup intendi che devo tirare fuori tutto verso un HD esterno (...che non ho così grande) :-( ?
E poi riformattare?
Resettare solo suite non è possibile?
Si, non hai altra alternativa. Oppure devi continuare ad analizzare il problema disattivando una app al giorno per capire se ce nè una spacifica che ti crea questo problema.
Canister
A sto punto mi prendo un nuovo nas da 4 posti e mi vendo questo...
Cosa mi consigli, dato che lo tengo come mediacenter, storage generico e poco più?
Se il nas non deve fare transcodifica video, anche un 431P3 o 431K, vanno benone.
Canister
Una veloce ricerca ed ho trovato questo, è indicato 431P, che differenza c'è con il P3 che indichi tu?
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Visto che non hai back up, e considerato quanto si può ricavare da un vecchio 212 io, senza volerti fare i conti in tasca, lo terrei...
Canister
: Thumbup :
Comunque, giusto per curiosità, che differanza hanno le ultime lettere?
Il P e credo anche il P2, sono fuori produzione.
La lettera indica una versione più recente, in questo caso solo aggiornamento di CPU, più o meno.
Ma nella maggior parte dei casi non c'è una regola.
Se vuoi buttarti sui modelli P o P2, usati o nuovi che siano, qui trovi fino a quando avranno i firmware o gli aggiornamenti di sicurezza:
https://www.qnap.com/en/product/eol.php
