RAID 1 su TS230
RAID 1 su TS230
Salve,
oggi vado a ritirare il mio nuovo nas TS230.
Al momento vorrei metterlo in funzione al volo ma con un solo disco (ho abbastanza fretta), per poi inserire il secondo per fare un raid1...
è fattibile? controindicazioni?
Re: RAID 1 su TS230
Puoi tranquillamente utilizzare un solo disco.
Re: RAID 1 su TS230
Ok grazie,
alla fine sono partito con 2 dischi assieme, anche se uno vorrei cambiarlo...
Mi sembrava di capire dalla procedura che se mettevo il disco del mio qnap vecchio poteva ripartire da quello per creare il raid...
Ora, ho fatto la procedura Archiviazione/snapshot, ho selezionato i 2 dischi e mi ha proposto lui di fare un RAID1, e ho dato l'ok...attualmente però mi da in corso una procedura di sincronizzazione dalla durata ancora di 4 ore circa, è normale tutto questo tempo? uno dei due dischi non era vuoto, ma a tutte le domande e avvertimenti che mi dicevano di cancellare il contenuto ecc ho sempre risposto di si...
inoltre non ho ben capito, mi ha impostato di default questi parametri e non ho visto grosse possibilità di cambiarli:
Volume/LUN 4,59% (85gb)
Non allocato 95,41% (1,73TB)
Spazio non utilizzato da istantanea 0%
Spazio snapshot garantito 0%
Avviso 80%
attualmente il pannello di controllo per creare cartelle condivise ecc non mi da nessun volume selezionabile, ma presumo sia perchè è ancora in fase di sincronizzazione e mancano ancora 4 ore...
Avviso 80%
Re: RAID 1 su TS230
Non riesco a capire...
Il nas mi ha creato un storage pool...però su quello posso creare solo volumi di tipo Think o Thin, non mi fa creare un normale volume statico a cui vorrei dare tutto lo spazio disponibile...
Se scelgo statico nella schermata di scelta dischi non mi da nessun disco selezionabile...
Alla fine il vantaggio del think mi pare sia quello che una parte viene usato per le istantanee..ma se proprio quelle le piazzo su un disco esterno su cui faccio anche i backup...fra l'altro è più lento negli accessi random e questo credo mi penalizzi per l'uso che ne faccio io.
P.s. ma è normale che le finestre della guida/aiuto del nas che si aprono abbiano un font gotich che non si capisce niente di cosa c'è scritto?
Re: RAID 1 su TS230
Ok, capito...ho eliminato lo storage pool, e poi ho creato un volume statico, dovrei esserci :)
Re: RAID 1 su TS230
Ma i dischi sono della stessa capacità?
Re: RAID 1 su TS230
si due WD Green da 2tb, comunque ho capito dove stava l'errore ora ho risolto, ora sto copiando i dati...o per lo meno lo farò appena mi vede il disco esterno che ci ho collegato con il backup da ripristinare
Re: RAID 1 su TS230
Però tieni presente che i wd green sono fortissimamente sconsigliati per configurazioni raid.
Re: RAID 1 su TS230
Umh...come mai?wozxyz ha scritto: 11/02/2021, 19:18 Però tieni presente che i wd green sono fortissimamente sconsigliati per configurazioni raid.
Ok mi sono documentato...
insomma pare che per la loro funzione integrata del risparmio energetico possa fare perdere la sincronizzazione del raid "corrompendo" il raid...
Se si verifica quanto grave è la cosa? compromette anche il recupero dei dati?
A questo punto forse si mi conviene cambiare gli hdd...andare su dei WD blue o comunque più entrylevel è una caxx..a? obbligatorio andare sui RED? Considerate che l'uso non è così intenso, insomma il nas nei weekend sta per lo più spento, e comunque anche quando acceso fra settimana viene spento la notte e quando usato è un uso molto "blando", insomma per la maggior parte del tempo anche quando acceso non si lavora sui dischi...
altrimenti potrei lasciare stare il RAID e impostare un semplice backup sul secondo disco...
Re: RAID 1 su TS230
Se devi prendere i blu, tanto vale rimanere sui green.
In ufficio anni fa ci hanno fornito un nas di derivazione qnap, con i green da 1.5TB e sta acceso 24/24 chiuso in uno stanzino non condizionato, attivo anche in estate. In 6 anni solo 1 HD su 4 è saltato.
Il tentativo iniziale lo farei, se poi uno dei due viene buttato fuori dal raid spesso, allora prendo altro.
Re: RAID 1 su TS230
Ok bene, mi sembra la soluzione migliore...intanto vado così, se proprio in futuro già che ci sono cambio con qualcosa di più grosso anche :)
Re: RAID 1 su TS230
Soluzione senz'altro praticabile, però non trascurare il bach up. Come non si stancava mai di dire il vecchio FFFAB (a proposito, è un bel po' che è sparito) un RAID non è un back up, se poi ci metti i green...
Re: RAID 1 su TS230
si ho un hdd da 2tb collegato alla usb per fare backup periodici.
Vedo che rispetto al vecchio qnap ora ho la possibilità di fare anche degli snapshot...(immagino siano immagini del disco), eventuali vantaggi/svantaggi di questa soluzione?
Re: RAID 1 su TS230
Se crei/hai il volume statico le snapshot non dovrebbero funzionare, comunque servono a fare una "istantanea" di alcune cartelle, occupando poco spazio.
Il vantaggio è che sono accessibili sono al qnap e sono un ottimo metodo di backup con i ransomware.
Re: RAID 1 su TS230
Si lo snapshot sul disco non posso farlo, almeno sui dischi del nas, ma forse posso metterli in un disco esterno usb ma non ho ancora provato...avevo visto che mi dava come opzione di selezionare dischi esterni, però non ho provato a vedere se effettivamente la funzione è attiva.
Ultima modifica di Enriko!! il 16/02/2021, 14:02, modificato 1 volta in totale.
Re: RAID 1 su TS230
Ho provato a fare una simulazione (cioè metterli su un disco esterno), ma non me la fa fare perchè ho solo volumi statici. Perciò non posso risponderti, però confermo quanto detto nell'altro post, e cioè che servono i volumi thin o think come volumi di partenza.
Re: RAID 1 su TS230
Ah dunque per poterlo fare su un disco esterno dovrei comunque formattarlo in modalità thin / think la cosa non dovrebbe essere un problema gli HDD non mi mancano... ma se collego un disco USB poi posso formattarlo dal NAS in questo modo? altrimenti da windows non saprei come fare (ma nel caso immagino che google abbia la risposta cercando :asd: )
Re: RAID 1 su TS230
No no, il volume a cui devi fare una snapshot deve essere thin o think.
Re: RAID 1 su TS230
Si si, questo mi è chiaro.
mi chiedevo se era possibile e come fare per formattare un HDD esterno collegato in USB in thin in modo da poterlo usare per i snapshot.
Se sono comodi e affidabili potrei fare i backup così e lasciare stare quelli tradizionali, ma sarei quasi tentato di fare entrambi su dischi diversi...Alla fine penso possa essere comodo avere tutti i file anche su un hdd esterno "pronto all'uso".
Re: RAID 1 su TS230
Non lo so, dovrei provare, ma dubito fortemente che un archivio esterno si possa formattare in thin o think.
