Cambio Nas e dischi: migliore procedura
Yellowt
Messaggio da Yellowt »
ho comprato un nuovo nas (TS-230) e dei nuovi dischi per sostituire l'attuale (212p con un raid 1).
Vorrei che l'attuale configurazione passasse al nuovo nas e poi usare il vecchio come backup dopo averlo resettato.
Ho pensato di:
- Smontare il disco 2 dal vecchio Nas
- montare un nuovo disco sul vechio nas e aspettare il sync del raid.
- montare il nuovo disco sincronizzato sul nuovo nas
- montare il secondo nuovo disco nel nuovo nas e attendere il sync
- Resettare il vecchio nas e formattare i vecchi dischi
In questo modo sul nuovo nas avrei tutto uguale al vecchio e dovrei solo configurare il backup giusto?
Attulamente sul vecchio nas c'è solo un volume che non supporta le snapshot. Nel caso volessi creare un thick o thin sul nuovo, dovrei passare i dati a mano vero? Ricreare gli utenti, le cartelle condivise, tutta la trafila di configurazione. è corretto?
Grazie!
Re: Cambio Nas e dischi: migliore procedura
la migrazione NAS è consentita fra questi due modelli:
https://www.qnap.com/en/nas-migration/? ... ion=ts-230
e quindi puoi montare direttamente i dischi del vecchio nel nuovo. La configurazione rimarrebbe la stessa.
Poi dovrai effettuare una sostituzione dischi uno a uno per passare dai vecchi dischi ai nuovi (2 rebuild in ogni caso, ma fatti su un NAS più performante)
Il grosso limite del tuo ragionamento è che il punto 3 prevede la migrazione NAS su un raid degradato: forse funziona, forse no... è un'eventualità non documentata che io sappia.
PS: Non è MAI consentito il passaggio da statico a pool, e quindi se vuoi creare un thick (il thin lascialo stare) devi farlo subito, ex novo.
Configuri il NAS nuovo con i nuovi dischi creando il pool con volume thick (lasciando spazio per le snapshots); eventualmente trasferisci (chiavetta USB) un backup della configurazione QTS dal vecchio al nuovo; infine trasferisci (via LAN) i dati dal vecchio al nuovo, sfruttando il montaggio remoto di FileStation. Terminato il tutto, con il vecchio NAS ci fai quello che vuoi. I dischi nuovi solo sul nuovo, i dischi vecchi restano nel vecchio.
Yellowt
Avevo anche pensato di fare come dici tu e gestire tutte le copie con i processi di replica ma mi sembrava una procedura più lunga.
Non ho comunque fretta.
A livello di statico o pool puoi darmi qualche consiglio sui pro e contro? Grazie
Le differenze sono queste:
https://www.qnap.com/it-it/how-to/knowl ... ick-volume
Il nuovo NAS è cmq un entry level: il thin è troppo pesante e lo lascerei perdere. Fra statico e thick l'unica reale differenza per i tuoi usi sono le istantanee. Su un 2 bay non vale nemmeno il discorso di espansione pool diversa: espanderai eventualmente lo spazio sempre e solo con una sostituzione dischi uno a uno. Valuta solo le istantanee: se le vuoi provare o se servono, vai di thick, altrimenti statico. Il supporto al QTier non è altresì significativo su un 2 bay.
