mldonkey vs emule
lucky74
mldonkey vs emule
Messaggio da lucky74 »
mentre sperimento qdoqnload, sto provando anche mldonkey come client edonkey. Prima ho sempre usato emule dal quale dovevo cliccare su uno dei server per collegarmi (anche se molti non si collegano più neanche ai servers) e poi mi collegavo alla rete KAD.
Con mldonkey sembra un po' diverso :
1) Non trovo la rete KAD, da ciò che so io è importante la rete KAD in emule per un buuon funzionamento.
2) Non so come collegarmi ad un server, sembra quasi che si colleghi in automatico lui a tre server ... possibile
Attendo vostre illuminazioni ...
lucky74
Re: mldonkey vs emule
da neofata di mldonkey ho fatto qualche passo in avanti, ad esempio non ero a conoscenza dell'interfaccia grafica sancho per pc che ho scaricato rendendomi le cose molto più semplici.
Inoltre ho abilitato la rete kad che di default è disabilitata.
Ho poi trovato questa pratica guida alla configurazione nel sito ufficiale : http://mldonkey.sourceforge.net/Simple_ ... AS_example che sto cercando di seguire.
Mi sembra che la guida offra più che altro spunti per diminuire la fame di ram di mldonkey, infatti c'è anche una sezione specifica per NAS con più o meno di 128 MB.
Ho configurato come specificato nel paragrafo NAS tranne alcuni punti in cui sono perplesso :
1) disable GeoIP by editing web_infos in downloads.ini and removing the maxmind URL.
Come si fa ?
2) Raise option "share scan interval", set 120 or 180 are good, use 0 only in order to disable automatic scan of shares and save more CPU.
Di default è 30 ma la guida mi consiglia 120 o 180 altrimenti anche 0, voi cosa mi consigliate ? a che serve ?
3) Reduce value of option ED2K-max_sources_per_file. default is 5000 but you can live with 2500 or less, for boxes with memory<=128Mbytes, 1250 could be considered a reasonable value.
Di dafault infatti è 5000, io l'ho portato a 2500 ma non di meno .. cosa ne dite ?
4) Set option "ip_blocking_descriptions" to true for NAS with memory >=128Mbytes. Set option "ip_blocking_descriptions" to false for NAS with memory <=128Mbytes.
Io l'ho impostato il "false" anche se la RAM del mio TS-109 II PRO è maggiore di 128 MB, tanto che me ne frega di avere la descrizione degli IP bloccati ? o no ?
5) decrease "space_overhead".
Io l'ho lasciata com'è
6) disable Kad on boxes with Memory <128 Mbytes.
Ovviamente l'ho attivata
PS per il moderatore : chiedo scusa, credo di aver sbagliato area, è possibile essere spostati nell'area MLDonkey ? Grazie.
