è stata rilasciata la HybridBackup_3.0.200424 testata sul ts-251 per il momento non mi ha dato nessun problema.
[Problemi risolti]
- Alcuni valori dell'impostazione USB One Touch Copy erano errati in QTS 4.4.2.
- In determinate condizioni, HBS non si aprirà normalmente.
rilasciata HybridBackup_3.0.200424
Qnap TS-264
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
Re: rilasciata HybridBackup_3.0.200424
Ciao @selvaggi,
Innanzitutto grazie dell'info. Come suggeriva @FFFAB in un altro post, potresti sinteticamente riportare come utilizzi HBS3?
Tanto per valutare l'opportunità di aggiornare o meno, visto i recenti problemi delle precedenti versioni.
Per esempio io, che sono fermo alla precedente release 3.0.200413, uso HBS3 con 12 processi di sincronizzazione (schedulati durante la notte, in giorni della settimana e orari diversi) tra il mio NAS principale (TS-653A) e altri due NAS attivi come unità di backup (TS-421 e TS-412). Il tutto all'interno della stessa lan.
Peraltro, con questa configurazione anche la versione 3.0.200413 mi sta dando problemi. Infatti, nell'ultima settimana ben 3 processi su 12 non sono andati a buon fine. Il relativo log riporta soltanto la voce "ERRORE" e 0 byte sincronizzati, senza fornirmi dettagli al riguardo.
Li sto riavviando proprio adesso per vedere in diretta cosa succede (devo assolutamente configurare delle notifiche ad hoc)
Luca
Luca
Fornisco un breve aggiornamento se può essere utile.
Come dicevo nel precedente post, la versione 3.0.200413 continuava a darmi problemi, come peraltro succedeva con quella ancora precedente.
In particolare dei 3 processi di sincronizzazione rimasti incompiuti, tramite la sincronizzazione "manuale" (in diretta per così dire) sono riuscito a concluderne solo uno.
Per gli altri due niente da fare. Rotellina infinita senza avanzamenti e app (quasi) in loop.
Ho installato quindi la nuova versione, oggetto di questo post, e in pochi secondi ho portato a termine anche i restanti due processi. Preciso che in realtà non dovevano sincronizzare nulla perchè non c'erano modifiche rispetto all'ultima sincro riuscita, circa due settimane fa.
In definitiva, per quanto concerne il mio specifico utilizzo, la nuova versione sembra funzionare meglio (sgrat sgrat)
la mia è impostata con sincronizzazione continua con google drive, droopbox, e onedrive
in più a intervalli di 8 ore fa la sincronizzazione da due pc, verso il nas e ogni 8 ore verso il disco esterno il tutto ad orari differenti
Qnap TS-264
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
io la versione 3.0.200413 lo disinstallata subito, meglio non rischiare, e per farla tornare a funzionare ho messo su la v. 3.0.200212 visto che non potevo fare altro ho aspettato, quando ho provato questa ho incrocia le dita.lucam1970 ha scritto: 28/04/2020, 23:30 Fornisco un breve aggiornamento se può essere utile.
Qnap TS-264
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
se ci sono altre persone che la stanno provando, come sta andando?
Qnap TS-264
Tutorial
TS-264 App Center
TS-264 download
Wikipedia
Su nas te-243be con Mac e Safari è inutilizzabile, mi compare sempre una finestra che chiede di riavviare hsb3, anche con Firefox o Chrome dà problemi di lentezza in generale. Nessun problema con Archlinux con browser Firefox. Pongo una domanda...c’è modo di effettuare un backup dei task hsb3?selvaggi ha scritto: 28/04/2020, 23:48 se ci sono altre persone che la stanno provando, come sta andando?
HBS 3 Hybrid Backup Sync 3.0.200529
( 2020/06/05 )
[New Features]
- Added support for AWS Signature Version 4 to S3 compatible.
- Added support for luckycloud S3 storage service.
- Added support for Google Cloud Archive storage.
[Enhancements]
- You can now choose to share anonymized HBS data with QNAP, in order to improve future products.
- Added debug log to job options, to help debug failed jobs.
- The option "Only compare file size and modification time date" is now enabled by default for one-way sync jobs, to help reduce download costs.
- You can now select a specific bucket when adding an Amazon S3 or S3 Compatible account to HBS.
- When creating a cloud backup job, you can back up directly to the root storage space without creating a subfolder.
- Added option "Compare only file size and modification date during first scan" for Azure one-way sync jobs.
[Fixed Issues]
- In certain circumstances, files modified locally were not updated in the cloud.
- While executing a remote restore, if you selected a remote NAS running firmware 4.2.6 and there were a large number of subfolders, HBS could not open the remote source folder.
- Setting a rate limit for cloud synchronization jobs had no effect.
- If the QTS system port was set to a non-default port, the HBS user interface would display an error.
- Scheduled jobs would not execute correctly if the NAS time zone was set to one of the following locations: Amsterdam, Belgrade, Casablanca, Helsinki, London, Sarajevo.
- Czech and German characters in file names were encoded incorrectly during cloud backup jobs.
( 2020/06/05 )
[New Features]
[Enhancements]
[Fixed Issues]
TS 453D: WD120EFAX
TS 453D: WD120EFAX
