QNAP TS-869U-RP - Problema Almentazione
condor.07
Messaggio da condor.07 »
Ho un QNAP TS-869U-RP, un giorno ha smesso di funzionare.
Controllandolo mi sono accorto che uno dei due alimentatori si è rotto.
Ho provato a farlo partire con uno solo... anche staccando tutti gli HDD ma niente.
Si accende, rimane su System Boot per qualche minuto e dopo si spegne e riaccende in continuazione ogni 5-10 secondi
Ho provato anche Hard Reset, niente.
Ho provato a collegarlo sul monitor ma non da nessun segnale.
La mia domanda è:
Normale che non parta nulla con un solo alimentatore?!
Lo chiedo per essere sicuro che acquistandone uno nuovo parta senza problemi, anche perchè la cifra non è bassa.
Tra l'altro gli HDD sono illeggibili... ho provato di tutto ma credo che abbia una formattazione proprietaria, quindi alcune partizioni vengono lette ma quella più grande dove ci sono tutti i dati me la da come "non formattata"
Re: QNAP TS-869U-RP - Problema Almentazione
sul TS-869U-RP i due alimentatori servono per emergenza in caso uno dei due si rompesse, la macchina rimane sempre accesa e funzionante, se l'hai trovata spenta probabilmente anche il secondo alimentatore ha subito un danno!
ti conviene sentire direttamente a qnap
condor.07 ha scritto: 18/04/2020, 11:55 ho provato di tutto ma CREDO che abbia una formattazione proprietaria
nessun f.s. proprietario: come scritto nell'altro post della mia GUIDA
viewtopic.php?f=14&t=16131
la formattazione dei dischi interni è ext3/4:
https://www.qnap.com/it-it/product/ts-8 ... s/software
Ti pregherei perciò di eliminare il tuo post, inutile e fuorviante per chi leggerà.
Il fatto che tu CREDI non implica che io abbia scritto il FALSO.
condor.07
se fosse un semplice EXT3/4 mi spieghi per quale motivo la tua guida e tutti gli altri possibili metodi non leggono nessuno dei miei 8 HDD?!
Ho letto vari siti stranieri e parlano di una formattazione RAID1 che non può essere letta se non dal QNAP stesso
Evidentemente la tua guida vale per QNAP semplice con 1-2 bay... ma in quello professionali la faccenda è completamente diversa
Faccio presente che i miei 8HDD in realtà non hanno nessuna funzione RAID1 visto che sono completamente indipendenti tra loro
Eppure con tutti i possibili programmi trova tutti gli HDD divisi in 4-5 parti, 2 sono in EXT3 e vengono lette, ma sono parti piccole senza nulla che mi serva, nella partizione grande... risulta illeggibile e "non formatta" (ovviamente falso)
Ultima modifica di condor.07 il 18/04/2020, 15:51, modificato 1 volta in totale.
condor.07
selvaggi ha scritto: 18/04/2020, 14:36 sul TS-869U-RP i due alimentatori servono per emergenza in caso uno dei due si rompesse, la macchina rimane sempre accesa e funzionante, se l'hai trovata spenta probabilmente anche il secondo alimentatore ha subito un danno!
E' proprio questo il mio dubbio... in teoria dovrebbe andare pure con uno...
Non vorrei spendere soldi per un alimentatore e poi escono altri problemi...
Anche perchè questi QNAP Rack fanno pagare i componenti molto di più rispetto ai normali.
Purtroppo il QNAP ha diversi anni... inutile chiamare l'assistenza, non è in garanzia
L'869U non è un "professionale", ma un normale NAS messo in rack e con le accortezze del caso: RP sta per Redundant Power.
La serie "professionale" è questa:
https://enterprise-nas.qnap.com/it-it/
che usa il f.s. ZFS (scritto in grande come una casa e facilmente individuabile).
Se anche l'averti postato le caratteristiche del tuo NAS (che riporto qui, visto che pare chiaro che non le hai nemmeno lette):
File System
Internal Hard Drive: EXT3, EXT4
External Hard Drive: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
ti fa continuare a dire che "in quello professionali la faccenda è completamente diversa", evidentemente non sai leggere, non sai scrivere o entrambe le cose.
Essere iscritto dal 2012 ed arrivare a questi livelli di bassezza (il tuo primo post in quasi 8 anni è stato questo):
viewtopic.php?f=14&t=16131#p93883
mi fa proprio pensare che sei un piccolo troll: sentiamo gli amministratori cosa ne pensano delle tue esternazioni.
PS: Un suggerimento te lo do: rivolgiti ad un tecnico informatico della tua zona che saprà individuare i problemi del tuo NAS, sia sul piano hardware che software.
PS: Il fatto che il NAS sia fuori garanzia non implica che Qnap non ti presti assistenza (gratuita).
condor.07
Veramente QNAP si divide in 3 categorie...
Home che è per uso domestico
PMI che è la versione Professional (quello che ho io) (leggi pure questo post cosa c'è scritto https://www.qnap.com/it-it/news/2012/qn ... essionisti)
Entrerprise che è per uso aziendale
Puoi leggere tutte le caratteristiche che vuoi ma ti posso garantire che non è così...
Cioè un HDD viene formattato in RAID1 con più parti, EXT3 e quella grande EXT4 ma viene letta come RAW e illeggibile
Se fosse come dici tu come mai non i programmi non mi leggono gli HDD... ah già non lo so fare :-)
Non mi serve un aiuto informatico... volevo solo capire se è normale che un Qnap a doppia alimentazione non parta con uno solo... se qualcuno lo sa per esperienza personale bene... altrimenti non importa...
ah se non ci credi ti posso pure postare foto e video dimostrandoti quanto sia falsa quella guida
tra l'altro non mi pare proprio dica falsità visto che l'ultimo post nella guida prima del mio segnala lo stesso problema :-)
non è che per caso avevi attivato l'opzione crittografia dei file e cartelle, dentro la sezione cartelle condivise?
quella è concepita apposta per questi scopi
condor.07
selvaggi ha scritto: 18/04/2020, 17:41 non è che per caso avevi attivato l'opzione crittografia dei file e cartelle, dentro la sezione cartelle condivise?
solo in uno degli 8 HDD... ma quello lo so già che senza il QNAP è impossibile leggerlo
ma comunque basta andare sul forum inglese ed è pieno di gente che afferma lo stesso problema nella lettura dei dati senza il QNAP
condor.07 ha scritto: 18/04/2020, 18:09 ma comunque basta andare sul forum inglese ed è pieno di gente che afferma lo stesso problema nella lettura dei dati senza il QNAP
Ce ne puoi linkare qualcuno per favore?
condor.07
luciano ha scritto: 18/04/2020, 19:50
eccco il primo che ho trovato dove spiega perfettamente il problema...
tanti in aiuto ma alla fine non se ne viene a capo...
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=94491
ripeto se volete faccio pure un video, foto...
alla fine non ci vuole un genio a installare un programma e collegarci l'hdd del NAS... ma non funziona... la partizione più grande è illeggibile!
e ripeto non ho utilizzato nessun RAID durante la configurazione iniziale... gli 8 HDD erano tutti indipendenti, solo uno era criptato.
non so che ti di QNAP utilizzate ma evidentemente quelli Home sono differenti.
Condor, io ancora non ho capito una cosa (perdonami se mi è sfuggito nei post precedenti), ma che configurazione hanno i dischi del tuo NAS? Hai usato gli Storage Pool? "Indipendenti" non sempre dice tutto della configurazione.
condor.07
Ha una configurazione semplicissima... Tutti gli Hard Disk lavoravano separati, nessun RAID, Nessun Storage Pool... solo l'ultimo era stato completamente criptato.
Purtroppo fin quando non riattivo il QNAP sarà impossibile recuperare i dati... ci ho provato in mille modi e con qualsiasi programma da Windows a Linux con terminale... niente!
Ho letto decine di guide... ma tutti che si perdono senza arrivare ad una soluzione finale.
Anche perchè voglio solo rifarlo funzionare e venderlo con tutti e 8 gli HD... prenderne uno piccolino da 2 bay (TS-251D) e tutti i film, serie tv.... li caricherò in cloud... ormai con la fibra ottica non ho più problemi di linea...
Ok, te lo chiedevo per essere sicuro perchè in realtà nel thread che hai linkato sopra c'è una soluzione, che ha funzionato per molti in quel thread, fornita dal compianto PWilson (RIP : Sad : ).
Se, ad esempio, collegando il disco su una live Linux qualsiasi, questo viene riconosciuto come sdc, puoi provare a montarlo con:
Codice: Seleziona tutto
mdadm -A /dev/sdc1
