Info "Trunking di porta"
thurok
Messaggio da thurok »
Buongiorno,
scusate l'ignoranza, ho le idee un pò confuse per quanto riguarda il "Trunking di porta".
Mi sembra di aver capito che l'utilizzo del "Trunking di porta" serve esclusivamente per aumentare la larghezza di banda e bilanciare il carico di dati, questa particolarità entra in funzione solamente se avessi più utenti collegati al singolo NAS per effettuare molteplici operazioni, ma se il NAS viene usato semplicemente da 1 PC il problema non dovrebbe sussistere, quindi mi sembra uno spreco tirare un'altro cavo di rete ed occupare un'altra porta RJ, dico bene oppure no ?
Grazie per la collaborazione.
Re: Info "Trunking di porta"
Giusto per stuzzicarti, l'altro cavo di rete fin dove lo tiri?
thurok
Ciao PiaNi
Riassumo la configurazione
Rete LAN da 1Gb
PC con cavo da 5mt ~
Qnap TS-239p con 2 cavi da 15mt ~/cad
Collegati ad uno Switch “TP-Link TL-SG1016DE”
Vorrei in qualche modo testare anche la velocità, che secondo me è un po’ lenta, non essendo in casa in questo momento non ricordo quando viaggia.
Esiste qualche tools per verificare la velocità?
La velocità la puoi testare trasferendo un singolo file di grossa dimensione, 5GB o oltre, non prima di accertarti che il nas non stia facendo qualche lavoro pesante in background.
Se non trasferisci a valori tali da saturare la gigabit, a causa della scarsa potenza della CPU del nas o dei dischi installati, non conviene andare oltre.
Tornando al trunking, ci sono vari tipi che si divino principalmente in due categorie, quelli che si possono attuare con gli switch generici e quelli che hanno bisogno di switch predisposti come dovrebbe essere il tuo.
Dato per assodato che hai configurato correttamente il trunking nel nas e nello switch, il collo di bottiglia sarebbe dal pc allo swicth e perciò non avresti benefici di velocità tranne se anche il PC ha anch'esso due porte di rete e si possa attivare il trunking.
thurok
Ok,
forse il dubbio può essere nella configurazione dello switch gestito, dovrò controllare se esiste una sorte di trunking da settare
Il PC ha una motherboard della ASUS "X79-Deluxe" con doppia scheda di rete.... ma è un pò datata come scheda... non credo abbia la possibilità di fare anchessa il trunking
thurok ha scritto: 31/10/2019, 13:30 Ok,
Sicuramente va configurato manualmente accoppiando per porte dedicate al nas.
thurok ha scritto: 31/10/2019, 13:30 Il PC ha una motherboard della ASUS "X79-Deluxe" con doppia scheda di rete.... ma è un pò datata come scheda... non credo abbia la possibilità di fare anchessa il trunking
Già, devi controllare perchè una porta è controllata da intel e l'altra da Realtek
Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Dual Gigabit LAN controllers- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance
Intel® LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY
Sottoscrivo tutto quanto detto dal buon PiaNi e aggiungo che, se il NAS può saturare la banda di un collegamento gigabit, è probabile che possa supportare una banda superiore (magari non arriverà a 2Gbit ma ad valore intermedio sì). I miglioramenti in termini di velocità ci sarebbero anche con una sola bretella PC----Switch in quanto la banda restante NAS---Switch potrebbe essere usata per altre tipologie di servizi (download/upload verso WAN per dire la più banale).
thurok
Ho 2 switch della Tp-Link:
- (TL-SG2008) - possibilità di impostare il JF
- (TL-SG1016DE) - nessuna impostazione JF
quindi per lo switch "TL-SG1016DE" potrebbe farmi da collo di bottiglia ?
In generale gli switch senza possibilità di settaggio JF crea un limite di banda nella rete ?
thurok
... inoltre sia il PC che i NAS sono collegati allo switch TL-SG1016DE
Cos'è il JF?? Jumbo Frame??
Entrambi gli switch hanno il LinkAggregation:
https://www.tp-link.com/it/business-net ... ifications
quindi anche con quest'ultimo puoi creare un raddoppio di banda NAS---switch.
Un passo per volta: PiaNi ti ha suggerito di testare la velocità di trasferimento NAS---1016DE---PC, lo hai fatto?? Che valori hai ottenuto??
thurok
scusate JF = Jumbo Frame
dunque seguiti i seguenti passi:
LAN sia PC che NAS da 1Gb
scheda di rete PC --> Jumbo Frame impostato a 9K
scheda di rete NAS --> Jumbo Frame impostato a 9K
prova di trasferimento file da 8,8 Gb
allego foto con i risultati
Trasferimento da PC a NAS
Trasferimento da NAS a PC
Ottimi risultati.
Fossi in te, farei il link aggregation nas----switch di certo.
Poi, se possibile, lo proverei anche sul lato pc----switch.
Il Jumbo Frame influisce poco sulle velocità, lascerei valori di default.
PS: c'è, in ogni caso, il limite INVALICABILE delle velocità lettura/scrittura dei dischi, sia lato Nas che lato PC!!!
thurok
Il Link aggregation nas...switch è già fatto
dal lato PC solo una delle 2 schede di rete ha il Link aggregation, che è la "Realtek PCIe GBE Family Controller"
la seconda una "Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection" non vedo possibilità di farlo
lato PC per il sistema operativo "Win10 64bit" ho un SSD da 256Gb della Kinkstone
Lato NAS 2 HDD da 4TB della "Western Digital"
thurok ha scritto: 01/11/2019, 11:48 dal lato PC solo una delle 2 schede di rete ha il Link aggregation, che è la "Realtek PCIe GBE Family Controller"
Devi smanettare nei menù della Realtek se può utilizzare anche la scheda Intel, altimenti amen!
