In pratica, quasi sempre, quando premo il tasto di accensione:
- fra i led si accende esclusivamente il led arancione della rete (inotre si accendono fissi i led della porta ethernet che si trova nella parte posteriore anche senza cavo connesso)
- la ventola non gira
- si sente un ronzio che sembra provenire dalla zona dove sta il processore
Ho verificato con un multimetro che l'alimentatore funzioni correttamente e che la batteria interna non sia scarica. Ho tolto i dischi, ho smontato il NAS in tutte le sue parti, l'ho pulito, ho pulito i contatti dell'alimentazione con un prodotto di tipo contact cleaner, e ho tentato decine di volte di accendere il NAS montando i pezzi uno per volta cercando di identificare un possibile colpevole ma invano. Le volte in cui il NAS si è acceso con successo non sono dipese dalla presenza o meno di dischi connessi, dalla ventola connessa ecc ecc.
Spero in qualche vostro suggerimento e/o delucidazione in merito.
Grazie mille in anticipo per l'attenzione.
  TS-453A 8Gb Kingston HyperX Impact CL9 (Seagate ST10000NM0086 + ST10000NE0008
