TS-251 e RAID 1
MrRCL
TS-251 e RAID 1
Messaggio da MrRCL »
Ciao a tutti ragazzi, scrivo questo primo argomento (dopo quello delle presentazioni) per un problema che sto avendo con il mio serverino. In sostanza mi si è rotto l'alimentatore del QNAP causando lo spegnimento improvviso, una volta comprato un nuovo alimentatore ho acceso il serverino e sono iniziati i problemi.
Parto dicendo che ho due HD WD RED da 2 TB in RAID 1, all'avvio tutto ok, dopo un po' che il server gira inizia a fare tre beep segnalando che il raid è degradato e che è impossibile accedere al disco 2. Alla fine dichiara il disco non presente. Luce LED HDD 2 verde accesso fissa.
Pensando fosse l'hard disk acquisto una nuova unità ma quando la inserisco, mi da lo stesso errore. In realtà la prima volta ha visto che l'hard disk era nuovo ha iniziato la ricostruzione rimanendo allo 0% per poi dopo un minuto dare lo stesso errore che dava prima. Da quel momento basta, ogni volta che lo si accende raid degradato, disco non presente e tre beep che vanno avanti imperterriti (anche fastidiosamente).
Cosa potrebbe essere? Problema con il connettore SATA?
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Grazie a tutti per i consigli
Re: TS-251 e RAID 1
La rottura dell'alimentatore potrebbe aver rotto qualche componente sulla scheda dove ci sono i connettori sata.
Spero di no.
Avviando solo con il disco 1, parte normalmente?
Re: TS-251 e RAID 1
ti conviene smontarlo e vedere se al suo interno ci sono integrati gonfi, bruciature varie ecc.
MrRCL
Re: TS-251 e RAID 1
PiaNi ha scritto: 20/06/2019, 12:25 La rottura dell'alimentatore potrebbe aver rotto qualche componente sulla scheda dove ci sono i connettori sata.
Spero di no.
Chiedo scusa con il ritardo nella risposta, ma ovviamente i problemi non vengono mai da soli. : Smile :
Avviandolo sia con il secondo disco che da solo il nas parte senza problemi, accedo ai dati senza alcun intoppo. All'inizio il NAS rileva il secondo disco, dopo un po' che gira lo disconnette e rimane il led fisso verde dell'HDD 2.
Re: TS-251 e RAID 1
Capitano dei problemi di falso contatto del connettore sata.
Prova a pulirlo con aria compressa, e prova l'HD su un pc con il software del prodittore dell'HD.
