Nas rotto
easyinformatica
Nas rotto
Buon pomeriggio ragazzi,
ho un cliente che ha un nas che gli si è rotto (TS-231p2) che ha necessità di trasferire i dati su un nuovo nas TS-463U
I dischi del vecchio nas (raid1) ovviamente sono criptati per evitare di essere letti in caso di furto.
La mia domanda è: come faccio adesso ad accedere a quei dischi? o almeno ad un solo disco.
Ho letto in giro di usare R-Linux ma non trovo una sezione che mi fa "sbloccare" il disco immettendo la password.
Ultima modifica di easyinformatica il 25/05/2019, 19:10, modificato 1 volta in totale.
Nas principale TS-253Pro 8GB Ram 1x Iron Wolf 4 TB 1x SkyHawk 2 TB
Nas Backup 1 TS-231P 2x 2 TB Iron Wolf NAS Backup per foto
Nas Backup 2 TS-228A 2x 2 TB Iron Wolf NAS Backup per documenti
Re: Nas rotto
domande:
1) il 463 è già funzionante e configurato (cioè ha già almeno un disco con il QTS installato)??
2) in caso affermativo, c'è almeno uno slot libero??
domande:
easyinformatica
Re: Nas rotto
ciao,
il 463u ha 4 slot x hdd ed è vergine! non ho voluto mettere i dischi per evitare di fare casino inizializzandoli.
Il lavoro da fare è mettere 4 dischi e configurarli in raid 1 i dischi 1 e 2 il disco 3 per le snapshot e il 4 è da decidere
easyinformatica
Re: Nas rotto
levata la configurazione che al momento possiamo pure fermarci a dischi 1 e 2 in raid 1 e lasciare vuoti il 3 e 4, vorrei prima salvare su un pc i dati presenti del vecchio nas poi con calma selezionare quello che è da mantenere e quello che è da cancellare
Re: Nas rotto
Hai 2 strade:
1) o metti i dischi nel 463 e lo avvii: "sentirà" che il QTS è già installato e ti chiederà al massimo di aggiornarlo alla versione specifica per esso. Una volta avviato, svolgi le stesse identiche operazioni che svolgeva il cliente ogni volta che riavviava. Fai backup e fine. Poi naturalmente riconfiguri il 463 con i nuovi dischi.
2) oppure configuri il 463 con 2 nuovi dischi in raid 1: prepari utenti, cartelle, servizi ecc ecc esattamente come se i vecchi non ci fossero. Poi ne prendi uno, lo metti nello slot 3 ed effettui un recupero disco: troverà un volume criptato, lo decripti, e fai backup (o, anche, trasferimento diretto dentro al DataVol1 del raid1 appena creato nel 463).
easyinformatica
Re: Nas rotto
Ok!
Settimana prossima provo e ti farò sapere!
Grazie delle info!
Sempre gentile!!!
Grazie delle info!
Sempre gentile!!!
Re: Nas rotto
Prego.
Se posso consigliare, ti suggerisco di provare prima la n°2: lavori solo su un disco del cliente, tenendo l'altro come ultimo paracadute...
La strada n°1 sarà poi sempre percorribile, anche con un solo disco (raid degradato ma NAS funzionante in tutto per tutto).
easyinformatica
Re: Nas rotto
ok perfetto!!
Grazie!!!
Grazie!!!
Re: Nas rotto
Oggi è sabato e mi dimentico le cose più del solito... ho dimenticato di dirti che seguendo la n°2, MAI RIAVVIARE IL NAS quando è inserito il terzo disco (quello del cliente): in esso c'è un QTS perfettamente funzionante e cosa succede al 463 quando si troverà, dopo un eventuale riavvio, due s.o. (uno del suo raid 1 e l'altro dal terzo disco) non è documentato. Probabile che non succeda nulla, ma meglio non rischiare.
easyinformatica
Re: Nas rotto
ah ok!
ora che mi viene in mente. Se metto il disco del cliente su una porta usb del nas?
Re: Nas rotto
Tema molto dibattuto: se non fosse criptato, TEORICAMENTE dovrebbe rilevartelo e montarlo senza problemi (è un normale EXT3/4, niente di più). Ad alcuni funziona mentre ad altri (me compreso) non ha mai funzionato (il disco viene rilevato ma la partizione dati risulta vuota anche se non lo è): non ho mai indagato più di tanto perché ho sempre strategie diverse e più solide (backup IMMANCABILI e possibilità del RecuperoDisco offerto dal QTS).
Tutto questo poi con dischi non criptati: nel tuo caso non ho la più pallida idea di come possa comportarsi il QTS.
Provare non costa niente: dato che è possibile in generale criptare dischi esterni, magari da te la procedura di riconoscimento funziona e, probabilmente, anche il decriptaggio esterno.... prova per puro sfizio, magari alla fine delle due strade che ti ho indicato... i vecchi dischi non vengono cancellati in entrambi i casi.
Visto mai che....
Visto mai che....
easyinformatica
Re: Nas rotto
Ho provato a mettere il disco sul mio nas.. E niente! Dice disco non inizializzato su tutte le partizioni. Non è danneggiato perchè accendendolo non sento le testine che si piantano. Sicuramente è la criptazione che non viene rilevata e quindi da questo problema.
Non posso provare l'altro perchè non ce l'ho qui con me, ma credo farà la stessa cosa. Questo che ho è il disco 1 del raid.
Uffa uffa!!!!
Uffa uffa!!!!
Re: Nas rotto
Stai parlando del collegamento USB, giusto??
easyinformatica
Re: Nas rotto
Si esatto!
Scusa non avevo specificato!!
easyinformatica
Re: Nas rotto
Sono riuscito a recuperare tutti i dati con il secondo metodo!!
Grazie tante FFFAB! Mi hai salvato!!!
Re: Nas rotto
Prego,
ti mando per MP l'IBAN per il pagamento della consulenza...
Bene così, alla prossima.
easyinformatica
Re: Nas rotto
