nas ts231p2 non si accende
buonasera a tutti,
ho acquistato un nas mod ts231p2 ,su un noto sito di annunci,
il venditore lo vendeva come stock di magazzino,nuovo senza hd.
pagato con bonifico,arrivato oggi ..non si accende,
l alimentatore funziona ma il nas non da segni di vita.
e' nuovo..solo che il nr di serie del cartone non corrisponde al numero sulla macchina,
posso fare qlcs o lo butto via?
Re: nas ts231p2 non si accende
il venditore e' sparito...
				easyinformatica
stesso problema con il mio ts-228a di casa...
dopo 1 settimana di vita morto all'improvviso.
Hai una fattura o uno scontrino?
In tal caso puoi scrivere direttamente al supporto tecnico per sostituirlo in garanzia.
Hai controllato se l'alimentatore funziona? ti basta un tester o qualcuno che ha un tester.
Nas principale TS-253Pro 8GB Ram 1x Iron Wolf 4 TB 1x SkyHawk 2 TB
Nas Backup 1 TS-231P 2x 2 TB Iron Wolf NAS Backup per foto
Nas Backup 2 TS-228A 2x 2 TB Iron Wolf NAS Backup per documenti
Alimentatore funziona
L ho comprato su un noto sito di annunci
				easyinformatica
se attacchi il nas all'alimentatore e il cavo di rete, anche se il nas non si accende, la luce della ethernet sta accesa? se si potrebbe essere problemi di firmware.
Non si accende nessuna luce
Nkn da segni di vita
hai provato a misurare con un tester da elettricista se esce realmente la corrente impostata dal produttore?
se guardi sul trasformatore c'è scritto i vari valori.
spesso e volentieri la lucina si accende perchè la spina è attaccata al muro, ma non esce niente.
se è quello basta che lo cambi con un altro di pari settaggi e riparte.
Qnap TS-264   2 HD 4TB Seagate ST4000DM004-2CV104
  2 HD 4TB Seagate ST4000DM004-2CV104   t&m logitech wireless combo mk270
  t&m logitech wireless combo mk270   wi-fi TP-Link tl-wdn4200
  Tutorial
 Tutorial  TS-264 App Center
  TS-264 App Center  TS-264 download
  TS-264 download
   Wikipedia
 Wikipedia
  Tutorial
  TS-264 download
   Wikipedia
 Wikipedia
Ho provato con un altro alimentatore di un altro nas qnap modello precedente e nn va ,diversamente ho provato L alimentatore sul vecchio nas e si accende
Grazie comunque delle dritte
se apri il NAS (tanto ormai... ) e arrivi alla scheda, controlla per bene che non ci siano condensatori "esplosi": li noterai deformati e/o con del liquido essiccato alla loro base.
Da come fa, pare più un problema elettrico della sezione di alimentazione oppure del pulsantino di accensione che è rotto o malfunzionante.
E' tutto su scheda: ti consiglio di smontarla completamente, è più facile vedere qualcosa che non va. Se non sei pratico fatti aiutare. Rimontare il tutto è poi molto semplice.
 ) e arrivi alla scheda, controlla per bene che non ci siano condensatori "esplosi": li noterai deformati e/o con del liquido essiccato alla loro base.Da come fa, pare più un problema elettrico della sezione di alimentazione oppure del pulsantino di accensione che è rotto o malfunzionante.
 TS-453A 8Gb Kingston HyperX Impact CL9 (Seagate ST10000NM0086 + ST10000NE0008
 TS-453A 8Gb Kingston HyperX Impact CL9 (Seagate ST10000NM0086 + ST10000NE0008    )
 )Re: nas ts231p2 non si accende
Ok provo
Tanto perso per perso
				easyinformatica
i condensatori elettrolitici che montano i nas o le schede madri moderne sono tutti in alluminio e di solito non si rompono, a meno che non prendono un bello sbalzo di corrente. Io penso che il problema si trovi su qualche mosfet o qualche integrato che regola la corrente. sul mio ts-228a ho dato una misurata in generale ovviamente senza smontarlo in quanto in garanzia e ho potuto notare che avevo i 3v ma non ho trovato i 5v-12v quindi il problema è sicuramente qualche integrato.
Se riesci a trovare il problema sono contento, almeno non hai buttato i soldi.
si in quel caso alzo le mani perché non sono competente in materia ne ho l'attrezzatura giusta.
mandarlo in assistenza non ne vale la pena.
al max devo vedere se monta la stessa ram sul ts212 recupero quella...poi lo terro sul mobile per ricordami di non pagare più niente con bonifico.....
