Ieri il mio ts-431 mi ha fatto la sopresa...
Nei logs ho trovato questo:
3026","Information","2019-03-12","08:47:12","System","127.0.0.1","localhost","System started."
"3025","Warning","2019-03-12","08:47:11","System","127.0.0.1","localhost","The system was not shut down properly last time."
"3024","Error","2019-03-12","08:33:42","System","127.0.0.1","localhost","[Hardware Status] Failed to access the installed drive. Check the drive for errors."
"3023","Information","2019-03-12","08:33:41","System","127.0.0.1","localhost","[Hardware Status] "Host: Disk 4": NCQ disabled. Timeout error."
"3022","Information","2019-03-12","08:33:39","System","127.0.0.1","localhost","[Hardware Status] "Host: Disk 3": NCQ disabled. Timeout error."
Dopo molti minuti di panico isterico ho cercato un po' nelle varie guide e quindi ho eseguito i seguenti passi dopo aver fatto tutti i check dei dischi:
Stop servizi:
[~] # /etc/init.d/services.sh stop
Info md per capire quale fosse il volume del raid:
[~] # cat /proc/mdstat
Unmount del volume:
[~] # umount /dev/mdn
Stop array:
[~] # mdadm -S /dev/mdn
Forzatura del volume:
[~] # mdadm -CfR --assume-clean /dev/md1 -l 5 -n 4 -c 64 -e 1.0 /dev/sda3 /dev/sdb3 /dev/sdc3 /dev/sdd3
Riavvio e magicamente il sistema mi ha dato la notifica del file system not clean.
L'ho eseguito e le cartelle sono tutte state rispristinate. Secondo me mi sono giocato tutti i jolly.
Qualche settimana fa il disco 2 era sparito dal sistema, nonostante non avesse alcun problema hardware, estratto testato e reinserito l'aveva rivisto.
Date gli ultimi eventi a questo punto temo che ci sia qualche problema hardware.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
P.s. ho il backup di tutto su hdd esterno, ma rifare tutta la configurazione del nas mi deprime...
Raid not active
Re: Raid not active
Ho nuovamente il disco 2 in stato non rilevato e sono in ferie, speriamo che regga fino al rientro.![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji33.png)
Re: Raid not active
ho letto il problema che ti si è presentato l'anno scorso.
A me capita la stessa identica cosa su un ts-439.
Volevo chiederti come hai poi risolto.
